[86c2f ]cewka cewki
: 17 sie 2014, 20:20
autor: Remekremek
polo 1,05 AAU LPG
świece nowe kable kopułka palec
Wszystko cacy pali od strzała przychodzi jakiś dzień nie gada można kręcić do wyładowania akumulatora
Podmieniam cewkę gada i znowu gada ileś tam dni jest cacy i powtórka nie gada podmieniam na niby wadliwą cewkę zapala znowu parę dni itd itd ..............
Jakieś czary??????
Re: [86c2f ]cewka cewki
: 17 sie 2014, 20:23
autor: adr0444
moze poprostu padła kostka w stacyjce i nie zawsze odpala? masz alarm zalozony na zaplon?
: 17 sie 2014, 21:05
autor: Remekremek
alarmu nie na golas
kostka ?
awaria --- mozna krecić az padnie aku 20 -30 razy i nic
podmianka cewki i za pierwszym razem gada
gosciu jezdzi z dwoma cewkami przepina kable i kabel do kopułki
ale szukamy przyczyny
: 18 sie 2014, 8:05
autor: piotmag
Sprawdz kostkie która idzie do cewki ta z 3 kablami może nie styka i jak ruszysz to lapie styk, one się wypalają
: 18 sie 2014, 9:18
autor: Remekremek
[quote="piotmag"]Sprawdz kostkie która idzie do cewki ta z 3 kablami może nie styka i jak ruszysz to lapie styk, one się wypalają[/quote]
odcięta i wstawiona nowa , masy poczyszczone
jak zamienię cewkę i odrazu powrócę do złej to dalej nie gada Stąd była decyzja o kupnie drugiej
Pierwsza po kilku godz się jakby nawracała i jest kilka dni cacy
: 18 sie 2014, 16:32
autor: piotmag
a nie robi się mocno goraca ?
: 18 sie 2014, 20:25
autor: Remekremek
tego akurat nie wiem ale najczęściej występuje defekt rano Auto stoi w garazu
Grzanie cewki co powoduje
: 18 sie 2014, 20:52
autor: piotmag
Bo ona pracuje do jakiejś temperatury ?
: 18 sie 2014, 20:54
autor: Remekremek
tylko po nocy raczej jest zimna i wtedy najczęściej jest defekt
: 19 sie 2014, 20:27
autor: piotmag
Ja bym sprubowal z aparatem zapłonowym z czujnikiem hala on tez daje iskre może jak zruszysz przewody przy wymianie cewki zadziała ? W poprzednim moim polo hala tez raz dzialal a raz nie ?
: 20 sie 2014, 6:39
autor: Remekremek
jeszcze pokombinuje
