[9n] Słabe ciśnienie w spryskiwaczu tylnej szyby
: 19 lip 2009, 21:31
autor: wiśnia
Witam. Mam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby. A mianowicie strumień płynu jest ale jest bardzo słabe ciśnienie a zbiornik z płynem jest pełny. Z początku myślałem, ze to dysza może być zatkana ale po wyciągnięciu jej okazało się, że z nią wszystko jest ok. Może ma ktoś z was jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny ?
Re: Słabe ciśnienie w spryskiwaczu tylnej szyby
: 19 lip 2009, 23:46
autor: Alan6R
W 9N lubią rozłączać się przewody od sprysków. Stan i pryskaj dłużej spryskiem i zobacz czy nie masz śladów płynu na ziemi.
: 23 lip 2009, 0:46
autor: emu
Jak już jesteśmy w temacie spryskiwacza tylnej szyby - zauważyłem ostatnio ciekawą rzecz - mianowicie spryskiwacz obraca mi się razem z wycieraczką, opryskując całą szybę - i częściowo klapę... tak powinno być? Dałbym sobie głowę uciąć, że jeszcze parę miesięcy temu spryskiwacz był ustawiony wyłącznie pionowo w górę, niezależnie od tego, w jakim położeniu akurat była wycieraczka...
Ktoś się spotkał z takim problemem? Co muszę tam przesmarować żeby wróciło do normy ? - rozmontowałem go trochę i nie znalazłem miejsca które miałoby ślady zatarcia.
: 23 lip 2009, 9:40
autor: gjsob
Spryskiwacz nie powinien się kręcić razem z wycieraczką, tylko pryskać prosto do góry.
Wszystkiemu winna jest mosiężna rurka doprowadzająca płyn do dyszy spryskiwacza, która może zostać nawet ukręcona na skutek "zespawania" z metalową osią wycieraczki na jej przewężeniu.
Pierwszym objawem jest właśnie kręcenie się dyszy spryskiwacza razem z wycieraczką. W takiej sytuacji dobrze było by wymontować cały mechanizm wycieraczki, dokładnie wszystko wyczyścić i nasmarować.
: 27 lip 2009, 14:12
autor: wwesoly
U mnie kiedyś też miałem słabe ciśnienie w spryskiwaczu, okazało się że rurka doprowadzająca płyn - jest pod obiciem klapy- prawie odleciała, nałożyłem ją z powrotem na swoje miejsce i jest ok już ponad rok.
: 28 sty 2010, 15:27
autor: wilus2
Kolega bardzo ładnie przedstawil na zdjeciu mosiezna rurke i swietnie opisal. Tyle ze mialbym prosbe aby ktos doradzil co zrobic gdy juz ta rurka jest ukrecona?? :niewiem:
: 29 sty 2010, 9:44
autor: Pelus222
Koloego miałem taki sam przypadek.
jak otworzysz maskę z przodu to na lewej podluznicy blisko ściany grodziowej idą przewody doprowadzające płyn do tylnej szyby. tam jest taka złączka łącząca 2 kawałki przewodu. mi ta zlączka się wypięła i płyn zamiast dobrym ciśnieniem lecial słabo na szybę a reszta waliła pod samochód. Spróbuj wpiać ją a jak nie to w inny sposób połączyc te 2 kawałki przewodu i powinno byc ok. ja na początku rozebrałem cały tył szukajac przecieku a okazało sie że to z przodu.
: 29 sty 2010, 12:23
autor: wilus2
Ja juz rozebralem tapicerke i wyciagnalem ta rurke ,jest ukrecona. Z tego co czytalem na forum passata to juz porazka pozostaje kupienie silniczka ,sztukowanie z innego tylniej obudowy z rurka ,albo domorosle sposoby narazie poszukam moze cos taniego oblukam na allegro chyba ze ma ktos do sprzedania niesprawny silniczek z cala rurka
