[9N] 1.4 16V 75KM cisnienie oleju
: 28 lip 2014, 3:59
autor: reval666
Witam, mógłby mi ktoś podać jakie powinno być cisnienie oleju w silniku? Oraz chce założyć wskaźnik cisnienia oleju jaki jest skok gwintu w czujniku, z czego można go zaadoptować aby był sygnał do wskaźnika.
Z góry dziękuje, Rafał
Re: [9N] 1.4 16V 75KM cisnienie oleju
: 28 lip 2014, 14:13
są na rynku specjalne podkładki pod filtr oleju do przykręcania wskaźnika jak i same wskaźniki
: 28 lip 2014, 14:39
autor: kafar
: 28 lip 2014, 22:46
autor: reval666
Dzieki panowie ale co by nie bylo glownym tematem mojego pytania sa wartosci cisnienia na tym silniku
: 29 lip 2014, 19:24
autor: kafar
Na zimnym na biegu jałowym około 700 obr/min. strzałka w okolicach 40,a na ciepłym w okolicy 60 w czasie jazdy przy prędkości około 100 km/h. w granicach też mniej więcej 60 tak jest u mnie co widać na zdjęciu w poście wyżej pozdrawiam.
: 29 lip 2014, 22:10
40 i 60 ale czego?! kg, V, A, W, bar?! tak trudno podać jednostkę na forum bądź co bądź technicznym?
: 30 lip 2014, 11:58
autor: Witek6935
[quote="Marcin86c"]40 i 60 ale czego?! kg, V, A, W, bar?! tak trudno podać jednostkę na forum bądź co bądź technicznym?[/quote]
Z tego co czytałem na internecie ciśnienie oleju powinno wahać się w granicach 0,3-0,6 MPa. Skoro, kafar ma "40" i "60" to jednostką jest zapewne kiloPascal*0,1 czyli kPa^-1...
chyba, że owy wskaźnik jest tak profesjonalny, że podaje ciśnienie w "%" :jester:
: 30 lip 2014, 12:17
autor: kafar
Czyli u mnie ciśnienie jest w okolicach 4.2 a 2.8 bar PSI teraz chyba jest dobrze :?:
: 30 lip 2014, 13:21
autor: Witek6935
0.1 MPa = 1 bar = 14,5 PSI (jakaś dziwna brytyjska jednostka)
Czyli na pewno nie pokazuje bar PSI, bo bar to jedno, a PSI to drugie.
Pytanie co pokazuje Twój wskaźnik. Chyba już pomijając Pascale są to po prostu bary x10.
: 03 sie 2014, 0:50
autor: reval666
Te zegary pokazuja w PSI. Dzieki za informacje. Mam jeszcze pytanie gdzie w sciance grodziowej znajde miejsce na puszczenie kabli z komory do wnetrza?
: 03 sie 2014, 9:35
autor: kafar
Ja u siebie przeprowadziłem przewody pod deską rozdzielczą pod kierownicą w okolicy pedałów jest tam otwór idą już tam jakieś przewody chyba czarne i jest miejsce na dodatkowe .
