Strona 1 z 2
[86c2f] Jak usunąć alarm i oryginalny immobiliser?
: 22 lip 2014, 1:41
autor: Wojciechus
Witam Panowie,
mam taki problem. Gdy kupiłem auto, to miało w ..uj zabezpieczeń z czego żadne nie działało. Pomijam to, że gdy się odpalało auto to auto wyło przez 10 sekund po czym przestawało samo. Oczywiście wkurzyło mnie to i milion błyskających diód, z których żadna nic nie oznaczała, bo wszystko było popsute. Zatem zabrałem się za wywalanie tego ustroistwa po kolei. Wywaliłem syrenę, czujnik otwarcia maski, czujniki ruchu, diody, sraty, pierdaty, część oryginalnego immo montowaną w kokpit (została instalacja). Ogólnie wyszło, że wywaliłem z 20 może 30 metrów kabli i kabelków. No i zostały te, które trochę boje się ruszyć. Bardziej zależy mi póki co na wywaleniu alarmu, immo zajmę się później.
Ale do rzeczy. Alarm ma centralkę, do której obecnie nie jest już podłączone nic poza jedną wtyczką z trzema kabelkami. Z centralki wychodzą dwa czarne i jeden żółty i lecą do stacyjki i przy stacyjce już wszystkie trzy są czarne. Jeden wchodzi w stacyjkę bezpośrednio a dwa przez wtyczkę wchodzą w oplot:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/05b ... 20271.html (nie wiem dlaczego fotosik wrzuca zdjęcia do góry nogami) Na zdjęciu widać czarną wtyczkę i kable lecące do niej pod kierownicą, za wtyczką kabel przechodzi w ten gruby pęk kabli z oplotem i nie wiem dokąd prowadzi. Zaś drugi kabel który idzie bezpośrednio do stacyjki to ten drugi czarny widoczny na pierwszym planie obok czarnej wtyczki. Dodam, że z centralki wychodził żółty kabel, który gdzieś znikł (uziemienie?).
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bcf ... 2b781.html
Na tym zdjęciu widać tak: w ręku mam centralkę, z której wychodzą dwa czarne kable i żółty. Trzy kable idą gdzieś w lewo i dwa z nich przechodzą w jakieś zielone kabelki od auta i wchodzą w błotnik grubą wiązką a trzeci - biało-czarny leci luzem w blotnik - to są dla mnie zagadkowe kable?
Trzecia wiązka to kabel czerwony i czarny, leci do plusa i minusa ze świateł jak zdołałem dojść (tylko nie wiem czy mogę je po prostu uciąć. Na końcu mają wtyczkę która do niczego nie jest wczepiona i wtyczka ta ma też masę uciętych już kabli od syreny i czujek.
Dodam tak: rozpięcie wtyczki przy stacyjce (tej czarnej) skutkuje odpięciem pompy i ogólnie po przekręceniu kluczyka wieje tylko nawiew, nie świecą się żadne kontrolki.
Czy ktoś się zna na tyle na tych alarmach, że jest w stanie mi powiedzieć co do czego jeszcze idzie i jak to wywalić? Będę bardzo wdzięczny. Starałem się to opisać jak najlepiej się da, choć trudno pisac o kabelkach.
Zamieszczam jeszcze prowizoryczny schemat:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ca1 ... d9f06.html
No i może ktoś mi przy okazji rozszyfruje od czego są kable idące do ori immobilisera:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3ba ... 3b428.html
W immo siedzą dwa kable grube czerwone, które mi giną w gąszczu kabli (wiem, że jeden idzie do bezpieczników pod maską w podszybiu)
jeden kabelek jakiś czarny cienki
żółty średniej grubości,
żóto-czarny cienki,
gruby niebieski,
dwa białe ucięte,
czerwono brązowe x 2 ucięte.
Co jest czym, bo boję się to ruszyć. Może ktoś kto to rozkładał będzie wiedział. Z góry dziękuję za choćby najmniejszą poszlakę.
Re: [86c2f] Jak usunąć alarm i oryginalny immobiliser?
: 22 lip 2014, 8:16
autor: adek1983
Po pierwsze musisz jeszcze raz zrobić zdjęcia. Są niewyraźne. Najpierw złap ogół sytuacji, a potem szczegóły które Cię nurtują. Posprawdzaj dokąd idą przewody. Zajrzyj również do książki Haynes tam na końcu masz schematy instalacji. Jeśli jej nie masz, odezwij się na PW. Jest nas trochę to pomożemy. Fajnie gdybyś znalazł kogoś blisko siebie co by Ci pomógł i się nie bał kabelków.
: 22 lip 2014, 8:43
autor: Wojciechus
Zdjęcia są trochę niewyraźne, bo robiłem je w nocy i dopiero gdy błysnął flesz to było coś widać. Wolę kabelki robić w nocy, bo gdy poświecę sobie latarką to wtedy dużo lepiej wszystko widać niż w dzień :) Dziś spróbuje zrobić lepsze :piwo:
: 23 lip 2014, 9:48
autor: Wojciechus
Panowie aktualizuję temat filmem:
https://www.youtube.com/watch?v=VbrllBI ... e=youtu.be
może uda się komuś mi pomóc
: 23 lip 2014, 10:14
autor: lukas2305
Kilka spraw na początek.
1. Jaki alarm? Marka + model
2. Jakie immo? Marka + model. Fabryczne to to nie jest bo 2f nie miał immo. Jest do tego pętla indukcyjna w stacyjce? Kluczyk ma pastylke?
Bez określenie j.w. czyli bez schematu połączeń nic sam nie zrobisz. Masz chociaż miernik uniwersalny?
: 23 lip 2014, 10:20
autor: Wojciechus
Nic nie mam do tego alarmu... dostałem w aucie masę badziewia, dwa niedziałające piloty i ogółem dwa niesprawne systemy z pociętymi kablami, żeby w ogóle auto odpalało (działalność poprzedniego właściciela)
To jest ori immo, bo ma metki VW na kablach - też byłem zaskoczony. Nawet ma oryginalny wspornik mocowany do boku licznika wewnątrz konsoli, do przyczepienia centralki. A w miejscu szerszej zaślepki w kokpicie było miejsce na wkładany element z kluczyka którym odblokowywało się auto.
Miernik oczywiście mam.
: 23 lip 2014, 13:08
autor: adek1983
Łukasz niech sobie poczyta tutaj:
http://vwpolo-info.de/Rund-um-den-Polo/ ... s-Zubehoer
A Wojtkowi proponuję zdjąć deskę rozdzielczą. Będzie o wiele łatwiej rozeznać co jest co. Wszędzie tam gdzie na wiązkach będzie gumowa taśma izolacyjna trzeba będzie robić przywrócenie do fabrycznej instalacji. W swoim Polo znalazłem sporo takich kwiatków. Przewody najlepiej identyfikować po kolorach i w schematach sprawdzać co od czego jest.
: 23 lip 2014, 13:44
autor: Wojciechus
Ha! Mam dokładnie taki immobiliser ;)
No to grubsze prucie się szykuje skoro deskę trzeba zdjąć... chociaż to bardziej do immo, bo z tego alarmu to właściwie tylko jedna wiązka nie wiadomo dokąd idzie (ta w błotnik), nie mam pojęcia gdzie te kable skręcają po wejściu w błotnik. Nie ukrywam, że nie chcę za bardzo zdejmować tego nadkola, bo akurat ten błotnik najbardziej przerdzewiały element karoserii i obawiam się, że mi się posypie przy tej operacji.
Odpiąłbym jeszcze zasilanie alarmu od świateł ale obawiam się, że po odpięciu centralka przestanie działać i nie pozwoli odpalić mi auta.
: 23 lip 2014, 13:50
autor: adek1983
No to trzeba sprawdzić co odcina centralka. Podejrzewam dwie opcje. Albo zapłon, albo zasilanie do pompek paliwa.
: 23 lip 2014, 14:16
autor: Wojciechus
Sądzę, że i to i to, bo gdy rozepnę wtyczkę z dwoma czarnymi kablami to po przekręceniu kluczyka nie odpalają się żadne diody na liczniku ani nie słychać pompy. Tylko, że te kable idące w błotnik są już niepodpięte do czegokolwiek...
: 14 wrz 2014, 14:37
autor: Wojciechus
Panowie, wracam z moim problemem. Rozciąłem już wszystkie kable od alarmu, została końcówka - ale najtrudniejsza moim zdaniem.
Wygląda to tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b94 ... d991a.html - do widocznej czarnej wtyczki idą dwa kable z oryginalnej instalacji auta, za wtyczką już jest jeden kabelek czarno-biały i on leci już do centralki.
Drugi zaś kabelek czarny wychodzi z kostki stacyjki z tego pina:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/457 ... db293.html
... i leci sobie do centralki jako drugi kabel. I tak sobie lecą oba kable:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/283 ... da575.html (na czerwono zaznaczyłem biało-czarny kabelek od czarnej wtyczki i czarny idący od stacyjki a na żółto zaznaczyłem połączenie tych kabli z kablami centralki).
I ta kable lecą już bezpośrednio do centralki:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8a3 ... 8f71c.html
Proszę, pomóżcie mi wywalić tę centralkę. Co z czym należy połączyć, żeby auto odpalało bez tego kilometra kabli? W ogóle za co odpowiadają te kabelki z ori wiązki i stacyjki?
: 15 wrz 2014, 15:13
autor: Ricardo-53
Witam.
Troche to pogmatwane, ale podejrzewam że te dwa czarne przewody z ostatniego zdjęcia
powinny być złączone razem, a trzeci ucięty przewód to antena.
Ja rozłączyłbym tą wtyczke i miernikiem (omomierzem) sprawdziłbym czy na stykach
od centralki jest przejście (0 ohm) jeżeli tak to wtedy złączyć na próbę
przez bezpiecznik np. 10A dwa czarne przewody i zobaczyć co sie dzieje.
Oczywiście wszystko robisz na własną odpowiedzialność,
zakładam że troche sie znasz na prądzie.
Pozdrawiam.
: 15 wrz 2014, 15:24
autor: Wojciechus
Łączyłem te dwa przewody i auto nie odpala wówczas, przejścia zatem nie ma. Ten cienki drucik to fakt antena, ale nią się w ogóle nie zajmuję.
: 15 wrz 2014, 15:37
autor: Ricardo-53
[quote="Wojciechus"]Łączyłem te dwa przewody i auto nie odpala wówczas, przejścia zatem nie ma.[/quote]
Trochęto niewiarygodne, na zdjęciu nie widać żadnych innych przewodów przy tej centralce,
teoretycznie centralka sama w sobie żadnego prądu nie posiada.
Sprawdz jeszcze raz.
: 15 wrz 2014, 16:20
autor: Wojciechus
Prąd centralce odciąłem już dawno, miała zasilanie ze świateł. Więc po prostu musi być podpięta pod jakiś przewód. Tyle, że nie wiem jak to może działać. wygląda to tak jakby kabel wychodził ze stacyjki, szedł do centralki, wychodził z centralki i leciał do ori wiązki z auta. Myślałem, że wystarczy ją wywalić i już będzie git, złączyć kabel i po robocie. Połączyłem kabelki niby wyrzucając centralkę i nic, pompa nie rusza, kontrolki się nie włączają.
