(86c2f)Problem z odpalaniem
suchyq
Post autor: suchyq »
Witam zakupilem polo 93 r 1.05 autko super sie sprawuje tylko jest jeden problem.Były wlasciciel twierdzi ze po nagrzaniu silnika na orginalnym aparacie zaplonowym gasł i trzeba było czekac az ostygnie i dopiero zapalił . Dlatego załozyc od 1.3 bo niemogł innej dostac.
Zato na tej od 1.3 traci moc i gasnie . Jakis pomysł jak temu zaradzic(posiadam tą stary orginalny aparat).Z góry dzieki.
piotmag
Post autor: piotmag »
Może po prostu masz inny aparat były z takim metalowym kołem i bez wtedy on daje inaczej iskre
kup właściwy, dostępny będzie tylko pewnie nie chciało się tamtej osobie szukać
suchyq
niewiecie miej więcej jaki koszt?:D
w sklepie nie gryzą i zadzwonić można, bo co sklep to ceny, ale nie kupuj najtańszej tylko coś markowego
piotmag
Poszukaj używki na allegro tego pełno
suchyq
aparat zaplonowy wymieniony nadal jest to samo tak jakby ssanie sie nie załanczało bo jak sie nagrzeje to jest super:)
piotmag
zapłon masz dobrze ustawiony ?
zmien czujnik ssania ten niebieski
czujnik temperatury płynu też warto sprawdzić zielony lub niebieski, bo czarny jest do zegarów
suchyq
problem po czesci rozwiazany niebieski czujnik byl walniety ... trzyma obroty tylko nadal jest problem z odpalaniem i nieraz lubi przygasnac
piotmag
Teraz ustaw zapłon !!!
