[9n] Ustawianie elektrycznych lusterek
M
Matraxo
Post autor: Matraxo »
W moim Polo 9n są podobno elektryczne lusterka, na drzwiach nie ma nic czym mógłbym je ustawić. Auto z 2002 roku 1.2. W jakim innym miejscu może znajdować się regulacja?
W żadnym innym miejscu on być nie może. Powinien znajdować się przy klamce od otwierania drzwi.
gti21
Post autor: gti21 »
powinno być zaraz przy klamce od otwierania drzwi a jak tam nie ma to pewnie masz taki "cycek" na czarnym trójkącie zaraz przy lusterku, i jeśli tak masz to znaczy że masz manualne lusterka
M
Matraxo
O to chodzi że trojkat jest gładki, przy klamce jest tylko zamykanie centralnego drzwi, na boczku tylko przyciski od szyb :(. Co dziwne nigdzie nie ma cycka ani klawiszy od ustawień lusterek.
Zdejmij boczek drzwi i trójkąt przy lusterku. Obadaj czy są jakieś wiązki, wtyczki. Zrób foty itp.
gti21
Post autor: gti21 »
to coś dziwnego :niewiem: a dawno kupiłeś to auto?
M
Matraxo
W kwietniu tego roku. Ustawiłem lusterka ręcznie, szkłami. Nie wiem co jest grane :(
są 2 opcje albo auto nie miało lusterek el w serii albo je miało a ktoś mienił wnętrze na takie z auta które nie miało
pierwsza opcja może sugerować dzwon w bok i ktoś dorwał tylko lustra el w używce a nie manualne
druga opcja wygląda na po powodziowe w którym zmieniono wnętrze bo tamto zgniło
optymistyczna wersja to że poprostu komuś lusterko połamali na parkingu i dorwał takie elektryczne
dziwne że przy zakupie tego nie zauważyłeś
M
Matraxo
Zdejme trojkaty i zobaczę co tam jest, zdjęcie wystawie na forum.
krzychobal
Post autor: krzychobal »
Witam. tam nie ma żadnego cycka czy klawiszy.Powinno być pokrętło jak gałka do podgłaśniania radia,z oznaczeniem L,R i w środkowym położeniu na włączenie podgrzewania lusterek.Pokrętło ustawiasz na L i przy włączonym zapłonie przyciskasz go w bok lub w dół,góra i lusterko powinno się ustawiać.to samo robisz z prawym ,tylko tą gałkę ustawiasz w położenie R.Pozdrawiam
M
Matraxo
Niestety żadnego pokrętła nie ma :(
3 dni od założenia tematu i nie zdjąłeś nawet boczka. Czy czekasz aż ktoś do ciebie przyjedzie i to zrobi, czy jak? prosisz o pomoc, ale nie dajesz sobie pomóc. :?: :scratch: :banghead: :doh:
Może ci łopatologicznie trzeba powiedzieć że:
jak zdejmiesz w końcu ten boczek oraz trójkąt, to sprawdzisz czy jest odpowiednia wiązka pod sterowanie elektryczne (sterowanie lusterek opisał ci kolega wyżej) lub sterowanie manualne. w zależności co się ukaże pod zdjętymi elementami dokupujesz albo sterowanie elektryczne albo manualne. ot cała filozofia.
M
Matraxo
Zajmę sie tematem w weekend i zdań relacje. Ze względu na nawał pracy wyglada to tak jak opisałeś.
gti21
Post autor: gti21 »
najprościej to kolego zrób zdjęcie drzwi lewych i prawych ( tapicerek) i wstaw na forum, do tego najlepiej wklej VIN albo mi wyślij w PW to sprawdzimy co tam było jak wyszło z fabryki
