Witam wszystkich forumowiczów.
Chciałbym nabyć taki podłokietnik: http://allegro.pl/item687390581.html
Wiem że jest dedykowany do Polo 3, ale ten bardziej mi się podoba. I zdaje się że jest bardziej funkcjonalny - ma większe możliwości regulacji.
Czy będzie pasował?
Dzięki.
W aukcji masz podane jakie odległości muszą byc w pewnych miejscach żeby ten podłokietnik pasował. Także miarka w dłoń i najlepiej sam sprawdź.
I tak jak kolega wyżej napisał, jest to podłokietnik do Polo 4
Biedronce pojawiły się uniwersalne podłokietniki po 39,99
Ma go ktoś w Was? Duże są problemy z montażem?
Czy podczas montażu trzeba uważać na ewentualne kable, linki biegnące w tunelu?
@Rangers76 Nie jest to poręczne ale moge powiedzieć że widziałem polo z dorobionym podłokietnikiem z sharana dla kierowcy i pasażera mocowanie miał zrobione z balchy do której przymocował podłokietnik a blache przykręcił do boku fotela tej blachy gdzie masz regujacje oparcia sam podłokietnik ma regulacje kąta czyli jak dasz oparcie do tyłu lub do przodu to do poziomu masz regulacje pod podłokietnikiem dość to ładnie wyglądało i pasy można lużno zapinać i ręczny bez problemów dość to pomysłowo zrobił.
