[9n] Obieg zamknięty powietrza - jak działa?
: 18 lip 2009, 8:08
autor: qrczak
Zastanawiam się o co chodzi z działaniem obiegu zamkniętego. Czy naciśnięcie przycisku na konsoli powoduje natychmiastowe jego zadziałanie, czy też w jakiś sposób wpływa na to komputer? Często mam tak, że kontrolka włączonego obiegu zamkniętego nie chce się zapalić. Jeszcze częściej jest tak, że po jakimś czasie sama gaśnie. Niezależnie od tego czy klima chodzi (climatic) czy nie. Innymi słowy mam wrażenie że coś tym steruje, tylko nie wiem na jakiej podstawie podejmuje decyzje. Chyba że nic tym nie steruje i zwyczajnie klapka ma swoje fochy?
Chciałbym chociaż wiedzieć, dlaczego czasem klima pracuje wraz z dolotem powietrza z zewnątrz, tudzież dlaczego muszę wąchać spaliny autobusu, skoro juz nie jest mi dane mieć na to wpływ
Re: Obieg zamknięty powietrza - jak działa?
: 18 lip 2009, 10:21
autor: savic
obieg wewnętrzny nie działa przy nadmuchu na szybę przednią , a w reszcie pozycji powinien chodzić cały czas nic poza tobą nim nie steruje może poprostu przełączysz na nadmuch szyby , a po chwili zauważysz że obieg nie działa
: 18 lip 2009, 19:26
autor: mario666
ja mam tak samo jak qrczak i te same objawy też nurtuje mnie o co chodzi z tym obiegiem raz się włączy raz nie chce napewno nie włączam wówczas nawiewu na szybe
: 18 lip 2009, 20:05
autor: elja
jak zdejmiesz filtr przeciwpyłkowy na podszybiu, to zobaczysz tam taka zapadke, jak jest zamknieta to obieg jest zamkniety, jak otwarta to ciagnie powietrze z zewnatrz, najprosciej wlaczyc zaplon obserwowac a niech ktos zmienia obieg z wnetrza samochodu, a jezeli chodzi o sterowanie to steruje bo zapadka zamyka sie z opoznieniem.
: 18 lip 2009, 20:57
autor: mario666
w 9n filtr kabinowy jest nad ngami pasażera więc zapadki owej nie ujżę zdaje się
: 19 lip 2009, 11:05
autor: qrczak
[quote="savic"]obieg wewnętrzny nie działa przy nadmuchu na szybę przednią , a w reszcie pozycji powinien chodzić cały czas nic poza tobą nim nie steruje może poprostu przełączysz na nadmuch szyby , a po chwili zauważysz że obieg nie działa[/quote]
Raczej nie przełączam. Inna sprawa, że w 9N nawiew na przednią szybę jest w 3 z 4 możliwych pozycji przełącznika kierunku nawiewu. Chyba tylko nawiew na ciało pasażerów jest bez nawiewu na szybę.
Swoją drogą - czy da się przełączyć climatic na w pełni manualną klimatyzację?
Gdy działa climatic, to jest ok do momentu w którym temperatura pożądana zostanie osiągnięta. Czyli np 20 stopni. Gdy się wyłączy klima, to zaczyna działać nawiew z nagrzewaniem do 20. Natomiast przekręcenie pokrętła temperatury na wartość minimalną daje skutek dopiero po jakichś 30 sekundach. Przez ten czas wieje ciepłym powietrzem i w niwecz obraca wysiłki klimatyzacji
To ja już wolałbym zupełnie ręczną klimę...
: 24 lip 2009, 14:44
autor: Me-how
Z tego co zauważyłem, to obieg zamknięty załącza mi się automatycznie, gdy wrzucę wsteczny...co wydaje się uzasadnione...
: 23 sie 2009, 22:08
autor: Sztucjan
Mam podobny problem tzn. po załączeniu obiegu po kilku sekundach lampka na konsoli gaśnie (bez znaczenia gdzie mam ustawiony nawiew)...
Moje pytanie zatem brzmi czy :
- mogę sprawdzić inaczej czy obieg nadal jest załączony czy tylko lampka się nie świeci poza opcją zaglądania pod maskę jak było pisane we wcześniejszych postach :?:
Proszę jeszcze o info co to jest ten climatik
mam to ale nie kumam o co chodzi
: 25 maja 2010, 16:41
autor: Raidy
Witam!!
Ja mam manualną klime i mam taki problem że jak włącze przycisk obiegu to zapala mi się żółta kontrolka i świeci cały czas ale obieg się nie załaczy jest cały czas otwarty i w każdej pozycji nawiewu tak jest. Nie mam pojęcia co to może być i odczego zacząć naprawe. :niewiem:
Macie jakis pomysł??
: 28 maja 2010, 7:11
autor: Gaweł
Kto szuka nie błądzi tu masz link do manuala z naprawy:
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=5236.
: 01 cze 2010, 19:10
autor: Raidy
Wielkie dzięki będę kobinować oby to było to
Pozdro!!!
: 26 lip 2010, 19:33
autor: hulcia
A u mnie znowu obieg wewnętrzny sam się włącza. Wyłączam go i po kilku sekundach z powrotem się zapala. Czemu tak się dzieje?
: 27 lip 2010, 17:17
autor: Gaweł
[quote="hulcia"]A u mnie znowu obieg wewnętrzny sam się włącza. Wyłączam go i po kilku sekundach z powrotem się zapala. Czemu tak się dzieje?[/quote]
Obieg wewnętrzny włącza się sam na biegu wstecznym w modelach z klimatyzacją. Jeżeli przy jeździe na innych biegach też się sam włącza to moim zdaniem oznacza że szwankuje drugi potencjometr na klapie od zamykania obiegu powietrza z silnika powinien wyskoczyć jakiś błąd po podpięciu kompa.
