[6n2]Obniżenie 30/30 czy 40/40
: 16 cze 2014, 23:05
autor: karolik8
Siema chce kupić spezyny ponieważ z przodu pękła mi jedna i chce wymienić je na przy okazji na jakieś obniżenie . tylko czy 40/40 czy 30/30 czy w praktyce będzie to duża różnic (niby 1cm) , biore je do seryjnych poczciwych amorków :) :
spręzyny jakie zamówie to :
http://allegro.pl/mad-sprezyny-sportowe ... 95270.html
ktoś coś na temat tej firmy ? (podobno dobra:)
wiec co waszym zdaniem brać . a i koło mam 195/45/15 czy przy 40/40 obcierek nie będzie ?
Re: [6n2]Obniżenie 30/30 czy 40/40
: 16 cze 2014, 23:46
autor: pawellini
Jak na ori amor to chyba wziąłbym te "wyższe" czyli 30/30 z tego względu że amortyzator nie ma odpowiednio przystosowanego skoku aby móc współpracować z taką sprężyną przez dłuższy czas i po prostu się wyleje.
: 17 cze 2014, 7:43
autor: mates86
Proponuje 30/30 bo seryjny amortyzator nie jest przystosowany do skróconego skoku. Koło nie będzie tarło o nadkole jak masz felgę z oponą schowaną w nadkole. Ja mam eibach 30/30mm i lepiej to wygląda niż na ori zawieszeniu ale jest trochę twardszy.
: 17 cze 2014, 7:56
ja bym ci proponował dołożyć te niecałe 200zł i kupić sprężyny Eibach Pro Kit
na pewno lepsze jakościowo od jakiś tam MAD i przeznaczone do użycia z amortyzatorem fabrycznym
: 20 cze 2014, 11:24
autor: karolik8
spręzyny zamówione teraz inne pytanie .. czy przy wymianie spręzyn muszę wymieniać coś jeszcze przy okazji ? czy nakrętki od góry muszę dać nowe ?
: 20 cze 2014, 14:13
nakrętka z góry by się przydała nowa samo-kontrująca
tak samo mogą się przydać nowe śruby dolne w razie ukręcenia, albo wyokrąglenia łba, to samo dolne z tyłu
łożyska mcpersona można wymienić przy okazji
nowe odboje i osłony, bo nie wiadomo jak obecne wyglądają
: 23 cze 2014, 11:57
autor: karolik8
Spręzynki przyszły pochwalę się bo wyglądają zacnie i solidnie :) jak z jakością okaże się po założeniu :
: 24 lip 2014, 16:53
autor: karolik8
panowie spręzyny dopiero teraz będe zakładał . ale jedno nurtujące pytanie na załączonym powyżej zdjęciu widać co gumowego czarnego jest tego 2 sztuki . co to jest zakładam że odboje tak ? na tył czy na przod je się stostuje ?
: 24 lip 2014, 17:55
tak odboje
wyglądają na tylne ale to na pewno się okaże przy montażu bo przednie tłoczyska maja większą średnicę
: 24 lip 2014, 20:38
autor: karolik8
A czy stosując te odboje muszę dokupić do nich osłonę ?
: 25 lip 2014, 11:19
osłona zawsze powinna być bez względu na to jakie to zawieszenie
: 25 lip 2014, 17:30
autor: karolik8
panowie a jest ktoś w stanie stwierdzić czy to napewno spręzyny do 6n2 ? bo w instrukcji pisze 6n a sprzedawca zapewnia że do 6n2 . zdjęcia wyżej :)
: 25 lip 2014, 21:37
autor: VWV
tak, to są od 6N2
: 06 paź 2014, 20:19
autor: przemo92
Siema i jak Polo lata na tych sprężynach??
