[6R] Obnizenie zawieszenia
dcgumis
Post autor: dcgumis »
Kupiłem sobie spręzyny eibach Pro kit 25/30mm , pojechałem do garażu , lewą strone od kierowcy Wymieniłem bez problemu i załozyłem koło zarkęciłem, gdy przyszedłem od strony prawej pasażera zaczął sie problem , Mianowicie nie umiem wyciągnać Amortyzatora z Gniazda dolnego , Z góry OK , Gdy Zaczne zbijać wyjdzie 2-3 cm i koniec , i zaczyna sie sztrabować również u góry i nie pojdzie juz dalej , wchodzi bez problemu.
Z góry dziękuje za Pomoc !
Edit :
Poradziłem sobie , trzeba odkręcić wahacz inaczej nie da rady wyciągnąć :)
Do zestawu sprężyn dostałem 2 grube podkładki , do czego one maja służyć?
Pytanie , czy powinien być luz na kielichach u góry ?
Kielichy u góry:
pierścień
Wygląda tak:
Ostatnio zmieniony 26 maja 2014, 13:28 przez dcgumis, łącznie zmieniany 1 raz.
ecd
Post autor: ecd »
No wygląda super :oki: U mnie jest to fabryczne -15 ale dalej jakoś wysoko. Ciekawe jak z komfortem będzie? Ty masz felgi 17"?
[quote=""dcgumis""]Do zestawu sprężyn dostałem 2 grube podkładki , do czego one maja służyć?
Pytanie , czy powinien być luz na kielichach u góry ?[/quote]
instrukcji montażu nie było przypadkiem?
dcgumis
[quote=""ecd""]No wygląda super :oki: U mnie jest to fabryczne -15 ale dalej jakoś wysoko. Ciekawe jak z komfortem będzie? Ty masz felgi 17"?[/quote]
tak 17 :) , narazie nie moge powiedzieć , bo za wiele nie przejechałem :)
[quote=""Marcin86c""][quote=""dcgumis""]Do zestawu sprężyn dostałem 2 grube podkładki , do czego one maja służyć?
instrukcji montażu nie było przypadkiem?[/quote]
Niestety nie było , napisałem do sprzedawcy w Celu tych podkładek
dcgumis
Jest ktoś w stanie pomóc ?
Czy powinna być szpara między kielichem górnego mocowania amortyzatora, a karoserią ? Raczej to nie jest normalne.
Czy poprostu poduszki amortyzatora juz nadają się do zmiany?
Eidt:
Wymieniłem poduszki amortyzatora wraz z łozyskami i problem zniknął :acute:
Ostatnio zmieniony 29 maja 2014, 17:08 przez dcgumis, łącznie zmieniany 1 raz.
mało kto ma tu 6r, a tym bardziej obniżone, ale mam znajomego z tym autem i zawieszeniem, może coś podpowie
może to właśnie te pierścienie powinny być tam podłożone?
S
Stefan85
Post autor: Stefan85 »
No i co dowiedziałeś się do czego te podkładki, ja miałem do nich instrukcję po angielsku i wyczytałem że to ograniczniki kąta skrętu ale tez ich nie montowałem.
kuci5
Post autor: kuci5 »
Też chciałbym obniżyć swoje Polo, natomiast zakup sprężyn to jedno, a co z dystansami? Boje się, że przy obniżeniu koła wpadną w nadkola.
dcgumis
[quote=""Stefan85""]No i co dowiedziałeś się do czego te podkładki, ja miałem do nich instrukcję po angielsku i wyczytałem że to ograniczniki kąta skrętu ale tez ich nie montowałem.[/quote]
Tak montuje się je na felgi 18 :)
[quote=""kuci5""]Też chciałbym obniżyć swoje Polo, natomiast zakup sprężyn to jedno, a co z dystansami? Boje się, że przy obniżeniu koła wpadną w nadkola.[/quote]
To zalezy ile Chcesz obniżyć :)
Ja obniżyłem 30/25 i nie mam z problemu , jechałem na wakacje z pełnym bagażem w 4 osoby i wszystko było OK :)
kuci5
Post autor: kuci5 »
Standardowo przód 25 tył 30.
Tylko chodzi mi o wrażanie optyczne, czy felga nie chowa się bardziej w nadkole.
dcgumis
[quote=""kuci5""]Standardowo przód 25 tył 30.
Tylko chodzi mi o wrażanie optyczne, czy felga nie chowa się bardziej w nadkole.[/quote]
Ja mam felgi 17 i nic się nie chowa :)
kuci5
Post autor: kuci5 »
Ze zdjęcia wnioskuje, że jednak wpadły w nadkola. Czy masz możliwość zrobienia zdjęcia z bliższa, z boku itd. ?
dcgumis
[quote=""kuci5""]Ze zdjęcia wnioskuje, że jednak wpadły w nadkola. Czy masz możliwość zrobienia zdjęcia z bliższa, z boku itd. ?[/quote]
Proszę
Alamo
Post autor: Alamo »
Witam panowie, dziś doszły do mnie również Eibachy 25 - 30mm. Pierwszy raz wymieniam, póki co czekam na teścia żeby załatwił sprzęt i będziemy zakładać.
Mam pytanie do kolegi , jak się jeździ ? ;P
ps. Mam 1.4 Benzyne.
dcgumis
[quote=""Alamo""]Witam panowie, dziś doszły do mnie również Eibachy 25 - 30mm. Pierwszy raz wymieniam, póki co czekam na teścia żeby załatwił sprzęt i będziemy zakładać.
ps. Mam 1.4 Benzyne.[/quote]
Lepiej niż na normalnym :) na początku czułem sporą różnice i wszystko było takie dziwne , ale z czasem sie przyzwyczaiłem :) , jest twardziej i trzeba uważać na dziury :)
