[6N] Kontrolka ABS - różne błędy
G
Grzesieq94
Post autor: Grzesieq94 »
Moją polówkę kupiłem prawie rok temu i od samego początku kontrolka ABSów raz świeciła, a raz nie.
Jakoś we wrześniu auto poszło do mechanika, wymienione zostało bardzo dużo elementów zawieszenia itd. Skasowano jedyny błąd w komputerze który dotyczył prawego tylnego czujnika ABS.
Od tego czasu kontrolka nie zaświeciła się ani razu, aż do kwietnia.
Od wtedy ontrolka po odpaleniu auta nie świeci przez jakieś pół minuty, a potem zaświeca się i już nie gaśnie.
Po podłączeniu do komputera odczytałem błąd silnika pompy. Silnik został sprawdzony u mechanika i wszystko z nim w porządku. Działa tak jak powinien.
Po skasowaniu błędu, nadal kontrolka ABSów się świeci.
Co może być przyczyną? Czy to jednak będzie wina tego czujnika, chociaż nie jest on teraz widoczny w błędach?
Było już o tym, ale zaakceptowałem. Sprawdz bezpiecznik na aku od ABS. Przeczysc bezpiecznik i jego gniazdo.
rolf
Post autor: rolf »
Silnik może i dobry ale jest jeszcze sterownik przy tym silniku i on może już nie być
G
Grzesieq94
Byłem dzisiaj w aucie i niestety nie znalazłem na aku żadnych bezpieczników.
@rolf: Ten sterownik o którym mówisz jest gdzieś pod aku, prawda? Jutro tam zajrzę.
[quote="Grzesieq94"]Byłem dzisiaj w aucie i niestety nie znalazłem na aku żadnych bezpieczników.[/quote]
jaki rocznika masz auta? To jest właśnie to o czym zawsze się przypomina. jak mamy ci pomóc to wysil się trochę i podaj jak najwięcej danych o aucie. w pierwszym poscie nie napisałeś jaki silnik, jaki rocznik itp. a to wiele zmienia w odpowiedziach.
G
Grzesieq94
Już naprawiam błąd: Polo 6N z 97 roku. 1.4 60KM
no dobra to jaki masz licznik. paliwo i temperatura u dołu po bokach, czy na środku u góry?? bo w 97 był mały lifting i kilka rzeczy zmienili. obstawiam że masz sprzed liftu (paliwo i temperatura u dołu po bokach) i dlatego nie masz bezpieczników na aku.
najlepiej jakbys wrzucił kod błędu z vag-com'a lub vcds lite. ale rolf może mieć rację.
G
Grzesieq94
Paliwo i temperatura u dołu po bokach.
Niestety błędy odczytywane były przez komputer mechanika i nie mam teraz do niego dostępu.
rolf
Post autor: rolf »
nie ma innego wyjscia tylko jeszcze raz podpiąć pod kompa
Tholin85
Post autor: Tholin85 »
odkopie trochę za pomocą szukaj znalazłem tan najbardziej pasujący temat.
oto kod z VAG
Thursday,08,January,2015,18:54:26:10074
VCDS Version: Beta 11.6.0
Data version: 20111008
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Control Module Part Number: 1J0 907 379 G
Component and/or Version: ABS 20 IE CAN 0001
Software Coding: 05703
Work Shop Code: WSC 05703
VCID: 356525E72781
1 Fault Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-00 - Signal Outside Specifications
Co to za błąd? w Polo 6n 98r 3D
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01276
prosze bardzo :)
kilka możliwości jest... zaczął bym od sprawdzenia wtyczek i okablowania, a potem dopiero myślał o pompie i module sterującym
Tholin85
dzięki
dodam ze pompa jest po regeneracji 1 rok temu i na dodatek zaczela cieknac na kolanku:( pomylka pompa wspomagania
problem rozwiazany poluzowany bespiecznik
Tholin85
Witam po długiej przerwie.
Niestety problem powraca.
poruszam trochę bezpiecznikami i jest spokój na jakiś czas a później znowu kontrolka się zapala.
Dodam ze problem zaczął się pojawiać po zainstalowaniu dziennych świateł. przeciskałem sie prze grodzie prętem 6mm za wyjściem grodzi jest sterownik moze coś przetarłem:(
