[86c2f] problem ze swiatłami
: 08 maja 2014, 21:59
autor: Remekremek
polo 86c2f kombi
od czego zacząć >> bezpieczniki całe
Kierunek lewy jest
kierunek prawy chodzą awaryjne
Awaryjne sa
Swiatła włączone a święcą tylko pozycyjne
Re: 86c2f problem ze swiatłami
: 08 maja 2014, 22:15
autor: Remekremek
[quote="krzychu20"]Było o czyms takim- przełącznik świateł zapewne padł[/quote]
To przełacznik odpowiada za awaryjne . kierunki i swiatła drogowe ?
: 08 maja 2014, 22:27
autor: krzychu20
Sorry mój błąd- źle zinterpretowałem Twojego posta :?
Jeśli drogowych też nie masz, sprawdź czy na kostce żarówki przy lampach z przodu jest masa :scratch:
Przez brak masy, nie raz się różne cyrki dzieją(tzw efekt choinki)- taki mój wstępny pomysł.
: 08 maja 2014, 22:34
autor: Remekremek
tak dumam czy przypadkiem nie kończy się stacyjka bo ostatnio jakoś ciężko odpala
Re: [86c2f] problem ze swiatłami
: 09 maja 2014, 10:33
Jak nie zapomnę to zerknę w schemat elektryczny, który swoją droga muszę zeskanować.
Może być ze stacyjka, bo kierunki działają tylko po stacyjce, a jak włączysz kierunek i zgasisz auto to świeci się pozycja.
Najlepiej przypomnij mi się wieczorem może być przez fb/mkaczmarek87
: 09 maja 2014, 11:55
autor: Remekremek
[quote="Marcin86c"]Jak nie zapomnę to zerknę w schemat elektryczny, który swoją droga muszę zeskanować.
Najlepiej przypomnij mi się wieczorem może być przez fb/mkaczmarek87[/quote]
po zgaszeniu świeci sie pozycja
przy prawym kierunku swiecą sie awaryjne oprócz tylnego lewego {żarówka leciutko sie żarzy ]
Przekaznik od awaryjnych wymiebiony
: 09 maja 2014, 12:14
sprawdź może manetkę kierunków może to jednak ona zwiera nie tak jak trzeba
to że masz tylko pozycje raczej będzie drugą usterką
sprawdził bym przełącznik czy na pewno zwiera jak trzeba, jak zwiera to szukanie po kablach gdzie ginie napięcie (mi się jeden przepalił od niczego i ciągnąłem nowy do prawego reflektora z bezpieczników)
: 09 maja 2014, 12:16
autor: Remekremek
trzeba będzie wiskac po kolei ale dopiero jutro
Jedno rozwiązane cyrki z kierunkami do wina centralnego zamka { dioda}
Szukam dalej swiateł
Światła winny przełącznik namieszał sporo bo podmieniałem 2-gi i tez był uwalony ale z 2ch wyszedł 1en i działa jak długo to się okaże
Zamykam
