[86C]Problem z biegiem "wstecznym"
: 27 kwie 2014, 0:14
autor: BRAZZERSMANIAC
Witam!
Jestem świeżym kierowcą i posiadaczem VW Polo 86C,i mam mały problem.
Mianowicie wszystkie biegi od 1 do 5 wchodzą jak należy, lecz gdy chcę wrzucić wsteczny,to auto zachowuję się tak
jakbym nie miał do końca wciśniętego pedału sprzęgła.Daję po "zębach" i boję się,że mogę uszkodzić skrzynie biegów.
I tu rodzi się pytanie. Czy można to jakoś naprawić,jeśli tak,to jak i za ile.
Pozdrawiam braZZers.
Re: [86C]Problem z biegiem "wstecznym"
: 27 kwie 2014, 9:30
autor: adr0444
w wiekszosci tych skrzyn tak jest... u mnie pomagało: wcisnac sprzegło, zamiast wstecznego wrzucic 2 i dopiero wsteczny.... wtedy nic nie zgrzytało
: 27 kwie 2014, 9:35
Czyli,że nic z tym nie robić? dzięki za odpowiedź. :piwo:
: 27 kwie 2014, 11:58
ja miałem tak w 6n to jak nie chciał wchodzić wsteczny to na luz 2 razy wcisnąć sprzęgło i potem bez problemu wchodziło, może synchronizator pada
: 27 kwie 2014, 14:44
autor: _MATI_
[quote="zxcvbnm"]może synchronizator pada[/quote]
W tej wersji polówki raczej wsteczny nie był synchronizowany.
Jeśli masz zamiar włączyć wsteczny, to instrukcja obsługi informuję, że zanim wykonasz tą czynność powinno się odczekać ok 2-3 sekund z wciśniętym sprzęgłem. Nie będę tłumaczył dlaczego tak jest. Trochę by to zajęło. Szybciej jest, jak to podpowiedział
adr0444, wrzucić jakikolwiek bieg do przodu i potem wsteczny. Jeśli te zabiegi nie pomagają to znaczy, że coś się rozregulowało, wyrobiło lub ktoś grzebał przy skrzyni. W każdym razie jeśli jest to delikatny zgrzyt to nie ma się czym przejmować
