Altea 1.9 TDI
Iceman
Altea 1.9 TDI
Post autor: Iceman »
Kolejne wozidło czas przedstawić.
Potrzeba była na trochę większe auto i koniecznie 5-cio drzwiowe.
Plan był na golfa v. Niestety stan większości egzemplarzy był krótko mówiąc kiepski..
Trafił się hiszpański vw :) z sensowny 1.9 tdi pod maską.
Wyposażenie raczej standardowe :
ABS
ESP
4 x poduszki plus kurtyny
Klimatyzacja plus fabryczny odtwarzacz cd
Elektryka szyb x 4
Centralny zamek plus elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka
Komputer pokładowy
Oryginalne felgi 16 z oponami 205/55/16
Przyciemnione szyby boczne tył plus tylna
Plany :
Wymiana kompletnego sprzęgła plus dwumasy ( już w drodze do mnie zestaw Luka-a )
Oryginalne felgi 17
Trochę ori dodatków seata, końcówka wydechu itp.
murzyn
Naczelny piwosz klubowy
Post autor: murzyn »
:crazy: hehe,jednak w łoplu długo nie wysiedział :grin:
całkiem przyjemny autobusik w fajnym kolorze :good:
silniczek to 105-tka ?
Iceman
łopel to pomyłka :grin:
ale będę go dobrze wspominał, złotówki nie dołożyłem, a sprzedając jeszcze trochę na nim zarobiłem
co do silnika to standardowa 105-ka, wleci pewnie jakiś program na optymalne 125-130 koni bo jednak buda trochę waży
najpierw muszę ogarnąć dwumas bo swoje juz przeżył i powoli ma dość :grin:
patrykmp3
Post autor: patrykmp3 »
Fajny Hiszpan ;)
Daj foty wnętrza! :D
Moje 6n2 :)
http://www.vwpoloklub.pl/forum/viewtopi ... 78&t=41692
Ślesin 2013 -> Dzierżązna 2013 -> Ślesin 2014 -> Topornia 2014 -> Ślesin 2015
Iceman
patrykmp3
wnętrze standardowe, nie jest to wersja fr niestety, wpadnie rcd 510 to się troche ożywi :) musze tylko gateway-a zmienić na nowszego bo mi będzie aku rozładowywał
najbardziej cieszy spalanie, to średnia z dojazdu do pracy i z powrotem, 7,5 km w jedna stronę po mieście ;)
muszę jeszcze ogarnąć emeryten style :crazy: to może jeszcze urwę z dwie dziesiąte
Adrian_Malbork
Post autor: Adrian_Malbork »
Powiedz mi co to za motyw z rozładowywaniem aku ?
Miałem ostatnio u siebie klienta który się upierał, ze navi jest seryjne u niego a miał konkretny pobór prądu.
po odłączeniu radia spadło o 1,5.
t
tajpej
Post autor: tajpej »
jak masz radio typu RCD 310 510 RNS 310 510 musisz mieć GATEWAY z ostatnim numerem wyższym niż L ponieważ radio będzie rozładowywać akumulator
nie ma szans że miał ori navi w samochodzie jak wyjechało z salonu musiał ktoś dołożyć
Iceman
dokładnie, jak tajpej napisał
ciągnąc ot ;-) skopiowanie z forum leona :
Gateway, od "L" w górę które nie rozładowują akumulatora od radia RNS ani RCD
Q - 1/12/2008
S - 1/11/2009
AD - 01/01/2011
7N0907530 - od 01/01/2011
7N0907530C - do dnia 01/11/2011
7N0907530 H z02 do dnia 01/02/2012
7N0907530 M z03 do dnia 01/06/2012
7N0907530 M z04 do dnia 01/06/2012
7N0907530 R z01 do dnia 01/08/2012
7N0907530 AB z01 do dnia 01/02.2013
7N0907530 AF z01 - najnowszy
Iceman gratki, jeden z najładniejszych minivanów i w dodatku z pancernym 1.9 pod machą ;) Sam na taką polowałem kiedyś, ale wtedy kosztowały jeszcze gruba kasę.
Iceman
dzięki Skfarek ;-)
ostatnio autobus trochę zastrajkował, zapalił się check engine, po podłączeniu pod kompa pojawił się błąd związany z egr-em
po sprawdzeniu okazało się, że membranka w zaworze już trochę przepuscza więc czyszczenie nie miałoby większego sensu.
klik na allegro i jest, oryginał wahler-a
niedługo pierwszy mod, ori biksenon nieskrętny :-)
i takie tam dwie foty z kapelusza :-)
KondzioR.
Post autor: KondzioR. »
Ale mi sie nie podobają te szyby lustrzane :/
Jakaś większa fela i będzie git :D
Iceman
szybki lustrzane na tył założył dealer w salonie przy odbiorze nowego auta
mam nawet certyfikat z przepuszczalności światła itd.
w realu nie przeszkadzają i nie ma wioski ;)
felga będzie większa, najpewniej 18 z leona 1p fr, ale to po ksenonie który ma pierwszeństwo w modach
najbardziej mnie cieszy mechaniczne ogarnięcie auta, po sprzęgle i dwumasie oraz wymianie egr-a właściwie wszystko jest zrobione i można jechać na program :)
Adrian_Malbork
pakuj pompki i turbo od 2.0 TDI i potem na program ;-)
Borek
Post autor: Borek »
[quote="Iceman"]najbardziej mnie cieszy mechaniczne ogarnięcie auta, po sprzęgle i dwumasie oraz wymianie egr-a właściwie wszystko jest zrobione i można jechać na program :)[/quote]
To trzeba było w ogóle zrezygnować z EGRa jak ma być program ;). Brak syfu w dolocie i ciut lepsza elastyczność na niskich obrotach, a jedyny minus to minimalnie dłuższe rozgrzewanie.
Iceman
[quote="Borek"]To trzeba było w ogóle zrezygnować z EGRa jak ma być program . Brak syfu w dolocie i ciut lepsza elastyczność na niskich obrotach, a jedyny minus to minimalnie dłuższe rozgrzewanie.
polak mądry po szkodzie, nie pomyślałem o tym..
[quote="Adrian_Malbork"]pakuj pompki i turbo od 2.0 TDI i potem na program [/quote]
jak będzie mi mało po serii i programie to pomyślę ;-)
wracając do tematu, części w końcu doczekały się mechaniora i poszło
na pierwszy plan, egr, stary jak widać zasyfiony, po wymianie na nowy błąd sam zniknął po 20 km.
później dwumasa wraz z kompletnym sprzęgłem
a tu już po demontażu, jak widać po dacie siedział oryginał, tragedii jescze nie było, ale wkurzało mnie jego dzwonienie i lekkie pływanie na jałowym
do tego doszło kompletne czyszczenie dolotu, wymiana niektórych oringów i teraz wszystko gra i buczy :D
na dniach odwiedzam fabrykę mocy ;-) i miejmy nadzieję, że coś sensownego wypluje
Wróć do „Auta inne niż polo”
