poszukuje osoby która zna się na diagnostyce polo 9N 2008 1.4 TDI.
Potrzebowałbym porady spotkania z osobą która podłączyłaby moją polówkę pod kompa i sprawdziła mi wszystko oraz sprawdziła/ doradziła w kilku małych usterkowych rzeczach.
Otóż z usterek to mam problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej - pokazują mi się kreski a w miejscu gdzie powinien się znajdować ten czujnik go nie ma (w zderzaku jest miejsce, ale go nie ma... gdzie szukać przewodów?)
2. Kolejna sprawa to problem z podnoszeniem szyby pasażera- działała i nagle przestałą działać... nie działa przełącznik od strony pasażera jak i od kierowcy.
3. Klima- działa chwilę i tak jak by przestaje chłodzić...
4. Zauważyłem że nie włącza się wentylator podczas włączenia klimy jak i nie włącza się
5. Podczas szybszej jazdy słychać huczenie, buczenie z tylnej osi prawdopodobnie koło lewe (od strony kierowcy) przy ok 70 km/h potem ustaje i znowu słychać taki cykliczne huczenie od ok 95 km/h
Jeśli jesteście coś w stanie doradzić ... będę bardzo wdzięczy.
Jeśli jesteś z okolic Katowic może byś mi pomógł stwierdzić problem po podłączeniu do kompa?
Bardzo proszę o jakąkolwiek pomoc
Pozdrawiam i z góry dzięki
