Strona 1 z 2
[6n] Po wymianie tarcz i klocków grzeją się hamulce.
: 16 kwie 2014, 15:54
autor: siwkins
jakieś 800km temu wymieniłem tarcze i klocki w mojej poli, cały komplet firmy ATE, problem polega na tym że cały czas grzeją się tarcze, wczoraj rozebrałem hamulce, przeczyściłem jeszcze raz dla pewności jarzma, zaciski i prowadzenie zacisków. Wszystko niby wygląda ok ale tarcz po przejechaniu 8km nie można dotknąć.
Osłony przeciwpyłowe były wymieniane, tłoczki w zaciskach są ok.
I jeszcze jedna uwaga z mojej strony, podczas zakładania zacisku na jarzmo tłoczek był wciśnięty na maxa i ledwo go wcisnąłem na tarcze z klockami.
Czy grzanie się spowodowane jest nowymi tarczami i klockami? Czy dalsza jazda nie zaszkodzi łożyskom w kołach?
Re: [6n] Po wymianie tarcz i klocków grzeją się hamulce.
: 16 kwie 2014, 15:57
autor: korzenio
może dales za grube tarcze ? np. wentylowane , a powinny być pełne ?:)
: 16 kwie 2014, 16:00
autor: siwkins
[quote="korzenio"]może dales za grube tarcze ? np. wentylowane , a powinny być pełne ?:)[/quote]
tarcze i klocki są takie jak być powinny.
: 16 kwie 2014, 16:09
autor: korzenio
nie pisałeś nic o odpowietrzeniu , wiec od tego bym zaczął
: 16 kwie 2014, 16:13
autor: siwkins
Zapomniałem dodać, oczywiście układ jest odpowietrzony i zalany nowym płynem hamulcowym dot4.
: 16 kwie 2014, 17:11
autor: _MATI_
Klocek może ma kształt taki jaki powinien mieć, ale jest za gruby. Dostałeś złe klocki. Wyciągnij je i przeszlifuj albo wymień. W innym razie zaraz będziesz jeszcze raz wymieniał tarcze i klocki.
: 16 kwie 2014, 17:34
autor: siwkins
[quote="_MATI_"]Klocek może ma kształt taki jaki powinien mieć, ale jest za gruby. Dostałeś złe klocki. Wyciągnij je i przeszlifuj albo wymień. W innym razie zaraz będziesz jeszcze raz wymieniał tarcze i klocki.[/quote]
Napiszę jeszcze raz, klocki są odpowiednie, 17mm grubości, 12mm okładzina cierna + 5mm płytka grzbietowa, nr katalogowy ate 13.0460-7059.2.
: 16 kwie 2014, 18:09
autor: Jabolek
skoro tłoczek wcisną się to powinno być ok, jednak zastanowił bym się nad rozebraniem zacisku, sprawdził stan tłoczka i uszczelnień w tym może być problem, temperatura działa destrukcyjnie na łożyska i inne podzespoły więc bym jak najszybciej się za to zabrał.
: 16 kwie 2014, 18:12
autor: siwkins
[quote="Jabolek"] zastanowił bym się nad rozebraniem zacisku, sprawdził stan tłoczka i uszczelnień w tym może być problem[/quote]
[quote="siwkins"]Osłony przeciwpyłowe były wymieniane, tłoczki w zaciskach są ok.[/quote]
: 16 kwie 2014, 19:40
autor: arturgol
Kolego skoro jesteś na milion % pewny, że masz odpowiednie części to wina będzie leżeć gdzieś w zacisku. Pytanie czy masz wszystko oryginalne może ktoś to kiedyś wymieniał?
Hmm wyczyść porządnie tłok, bo to brzmi jakby Ci się blokowały hamulce... Jakby nie odbijał, w Uno tak miałem jak mi się tłok zawiesił. Tutaj masz pewnie ABS może to jakoś inaczej jest.
Przemierzyłeś te tarcze i klocki? Może sprzedawca Ci złe dał.
Nie raz w różnych autach wymieniałem klocki, tarcze itd i nic takiego się nie działo...
: 16 kwie 2014, 21:08
autor: krzyDOLAR
skoro wszystko z zaciskiem jest ok, sprawdź w jakim stanie są elastyczne przewody hamulcowe. obstawiam że są spuchnięte
: 16 kwie 2014, 21:25
autor: tomcho666
A może tarcze się zwichrowały delikatnie gdzieś? Słyszałem gdzieś o takich przypadkach.
Odp: [6n] Po wymianie tarcz i klocków grzeją się hamulce.
: 16 kwie 2014, 21:42
autor: siwkins
Tarcze są proste, jak by były zwichrowane to bym czuł na kierownicy podczas hamowania, węże nie są spuchnięte. Już trace pomysły...
: 16 kwie 2014, 21:55
autor: krzyDOLAR
skoro tarcze się grzeją, czyli tłoczek nie odbija. pytanie z jakiego powodu. nie mam już pomysłów. tarcze masz 24.0110-0232.1 ? sprawdź czy klocek trzyma od strony jarzma czy od strony tłoczka
: 16 kwie 2014, 22:21
autor: tomcho666
Może tłoczek się zatarł/zapiekł?
