[6n2] Classic z LPG szarpie przy ruszaniu, falują obroty
: 15 kwie 2014, 21:27
autor: artur1792
Re: [6n2] Classic z LPG szarpie przy ruszaniu, falują obroty
: 19 kwie 2014, 11:37
autor: artur1792
: 19 kwie 2014, 12:53
autor: _MATI_
Napisz jeszcze czy zaadaptowałeś przepustnice i czy sygnały z czujnika temp i sondy lambda są poprawne.
P.s. Na przyszłość nie pisz takich głupot na forum
[quote="artur1792"]po wakacjach na złom idzie tam gdzie miejsca dla VW[/quote]
Jeśli masz zamiar zniszczyć aut to zrób to i nie "płacz". Jesteś w końcu na forum VW
: 19 kwie 2014, 13:06
autor: krzychu20
15-go października 2013 napisałeś :
Rok temu jak kupiłem auto po jakimś czasie zaczęło źle jeździć na gazie, gasło co chwile, spadała moc czasami. Okazało się że uszkodzony był komputer od gazu. Pół roku temu zmieniłem go na nowy firmy stag 4eco, po tej zmianie znacznie się poprawiło. Auto nie gasło na gazie, nie skakły obroty i spala normalnie bo w mieście ok 8l. Ale od tej wymiany pojawił się drobny problem z pojedynczym spadkiem obrotów
Byłem u gazownika co zmieniał mi komputer kilka razy z tymi problemami i stwierdził że to nie jest wina instalacji żeby szukać czegoś na benzynie, ale jak widziałem to on nic takiego nie robił... zmieniał tylko co chwile mapy gazowe i flitr od gazu oraz przeczyścił wtryski i kazał sprawdzać czy dalej tak jest a przy parowniku i wtryskach gazowych nic nie sprawdzał... Pojechałem do mechanik żeby sprawdził przepustnice i powiedział że jest dobra i że to raczej będzie wina LPG a nie benzyny...
Także nie do konca jest tak, że
byłem z tym problem u 4 gazowników i żaden nie pomógł
Nie jestem specem od gazu ale:
Tyle lat na gazie, więc sprawdziłbym kondycję silnika-np. stopien sprężania.
Odpiąłbym klemy z akumulatora, żeby zresetowały sie ustawienia i przez jakiś czas w ogóle nie jeździłbym na gazie.
Z drugiej strony jeśli problemy występują na gazie to problem tkwi w instalacji
Ta instalacja ma 10 lat i jeśli tylko filterki były wymieniane to chyba ma prawo sie coś zużyć- nic nie jest wieczne
