[6N] - Jak zdemontować atrapę grilla z ramką i przednie lamp
: 07 kwie 2014, 21:49
autor: sexprience
Poproszę o kilka wskazówek jak zdemontować w/w części, gdyż chce sobie smokeda zrobić, ale nie chcę nic połamać przy tym.
Re: [6N] - Jak zdemontować atrapę grilla z ramką i przednie lamp
: 08 kwie 2014, 18:40
autor: czaja
Wyjmujesz kierunki (przykręcone na jedną śrubkę). pod kierunkiem masz po jednej śrubce od listwy podreflektorowej. możliwe że gdzieś na środku jeszcze grill trzyma, ale nie pamiętam. potem z lampami to ci łatwo pójdzie.
: 08 kwie 2014, 18:54
autor: KoStEk
Tak jak czaja napisał. Plus do tego grill trzyma, z tego co pamiętam na 3 zatrzaski po środku. Są widoczne i łatwo je odczepisz śrubokrętem. To wszystko;)
: 08 kwie 2014, 21:40
autor: sexprience
Dzięki Panowie :piwo: . Jutro zastosuję wasze rady i mam nadzieje, że się uda bez strat :D .
: 12 kwie 2014, 19:03
autor: zazi1983
Podepnę się pod temat. Czy żeby zdemontować przednie lampy w polo 6n trzeba ściągać zderzak?
Lampy mają na dole łapę na śrubę.
: 12 kwie 2014, 19:37
autor: qwertypol
[quote="zazi1983"]Podepnę się pod temat. Czy żeby zdemontować przednie lampy w polo 6n trzeba ściągać zderzak?
Lampy mają na dole łapę na śrubę.[/quote]
z tego co pamiętam to jest ciasno, ale dasz radę odkręcić torxem w kształcie L, bo na nasadce nie wejdzie.
: 15 kwie 2014, 22:03
autor: KoStEk
Nie trzeba kombinować z torxem w kształcie L. Normalnym śrubokrętem też podejdzie. Jest ciasno ale da radę. Nie trzeba demontować zderzaka.
