Chciałbym obniżyć tył polówki bo strasznie stoi wysoko jak by miało 4x4, pytanie czy obciąć 2 zwoje sprężyny czy lepiej kupić jakieś sportowe sprężyny ? Tylko żeby po zakupie sprężyn nie okazało się, że tył będzie niższy od przodu, chciałbym jedynie wyrównać tył z przodem. Macie jakiś pomysły ? http://www.tinypic.pl/3m11lj7q1qfs http://www.tinypic.pl/d9cfc6tpd2di
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2014, 18:54 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
ewidentnie ktoś celowo podniósł tył
albo wsadził złe sprężyny, np z golfa, albo coś podłożył w kielichach żeby wyżej stało
ja bym radził to rozmontować i sprawdzić czy nic tam nie ma (jakiś blok gumowy)
nic nie ma patrzyłem amortyzatory są takie wszystko na śruby pasuje idealnie ok jest, miałem pomysł żeby skrócić sprężyny ale nie wiem czy to będzie dobrze
[quote=""zxcvbnm""]ale nie wiem czy to będzie dobrze[/quote]będzie dobrze jeśli kupisz seryjne amortyzatory i sprężyny, bo to co masz wsadzone wygląda na golfa II/III. odczytaj oznaczenia z amortyzatora to rozwikłamy zagadkę.
[quote=""krzyDOLAR""]będzie dobrze jeśli kupisz seryjne amortyzatory i sprężyny, bo to co masz wsadzone wygląda na golfa II/III. odczytaj oznaczenia z amortyzatora to rozwikłamy zagadkę.
Zanim doczytałem strone do konca tez o tym pomyślałem.
Chyba szybciej niż po numerach, sprawdzi sie na podstawie zdjęcia amorka z jakimś centymetrem.
Weitec pewnie bedzie miał skrócony skok. Jak chcesz mieć seryjną wysokość, to nie pchaj się w takie coś. Kup Jakiegoś Bilsteina, albo Sachs supertouring. Pasują do serii i bedzie w porządku. Do tego dołóż seryjne oryginalne sprężyny i po temacie.
no tak trochę by to nie grało dobrze z tyłem sportowym, a jakieś sprężyny sportowe polecacie ? troszkę niżej bym go posadził ale bez przesady na stan dróg w Polsce
ja bym ci polecił sprężyny eibach pro kit, kilka osób na tym jeździ, a ja też mam je w planach
daje obniżenie 30mm, ale można je stosować na seryjne amortyzatory dzięki czemu nie jest aż tak twardo, a auto lepiej wygląda
ale temat o obniżaniu, sprężynach itd jest, a tu raczej sprawa jest zamknięta chyba że masz jeszcze pytania o to co może być powodem wysokiego tyłu
