Strona 1 z 2
Przełącznik wycieraczek z "komputerem"
: 23 lis 2008, 19:57
autor: horses
Hej.
Ano jest cos takiego jak przełacznik wycieraczek ze sterowana predkością.
Tylko mam pytanie czy do samochodu w którym tego nie ma (nie wiem czy oryginalnie było) da się coś takiego zamontować. W sensie moze jest wiązka do której da się to podłączyc ?
PZDr
Adam
Re: Przełącznik wycieraczek z "komputerem"
: 23 lis 2008, 20:28
autor: jaro
Tak ja w swoim 2f taki zamontowałem instalacja elektryczna na to pozwala
: 23 lis 2008, 21:17
autor: horses
O dziekuje za (po)odpowiedz
Teraz kwestia, rozumiem ze gdzies jest kabelek luzem ?
I chodzi o cos takiego
: 23 lis 2008, 21:23
autor: Ralph
W golfach byl przekaznik z taka funkcją. Mysle, ze po wymianie przekaznika bylaby mozliwosc sterowania czasem.
: 23 lis 2008, 21:25
autor: jaro
O kurde teraz mnie zaskoczyłeś myślałem, że chodzi o zamontowanie tylko przekaźnika z taką funkcją. Prawa manetka, którą masz teraz w aucie ma tylko 2 pozycje? U mnie są 3: 1- praca czasowa, 2- wolno, 3-szybko
: 23 lis 2008, 21:36
autor: horses
No to u mnie jest tak samo. Mnie chodzilo o zamontowanie manetki ze sterowaniem jeszcze tego czasowego.
: 23 lis 2008, 22:11
autor: jaro
Nie ma czegoś takiego, układ czasowy zapewnia ten specjalny przekaźnik, a steruje się go wajchą z tej pierwszej pozycji: szybkie właczenie i wyłączenie jej odpala odliczanie czasu (czekasz np. 6 sekund) i wtedy z powrotem wajcha na pozycje pierwszą (czasowa) i wycieraczka pracuje od tego momentu w ustalonych przerwach co 6 sekund.
: 23 lis 2008, 22:17
autor: horses
A wiec tu jest dokladniejsze zdjecie.
Zaglebilem sie w ETKE i tu nie ma w opcji takiego przelacznika... ale nie wiem dlaczego sa dwa przekazniki
191 955 531 - przekaznik automatycznej regulacji pracy wycieraczek
3B0 955 531 - sterownik czestotliwosci przcy wycieraczek
jezeli sie takiego przelacznika nie da zamontowac to nic sie w koncu nie stanie i tak musze szybko go wymienic bo co rano wsiade do samochodu to sie wszystkie wycieraczki wlaczaja.
OK jeszcze wpisalem numer tego przelacznika do ETKI i sie pojawilo "przelacznik wycieraczek, spryskiwacza szyb, wyswietlacza wielofunkcyjnego z przyciskiem pamieci"
No to chyba w sklepie jest pomylka i do Polo to nie pasuje.
: 23 lis 2008, 22:23
autor: jaro
Heh to jest manetka ze sterowaniem kompa pokładowego tzw. MFA, jeśli wymieniać to tylko na zwykła lub przekaźnik, standardowy od przednich wycieraczek ma oznacznie 19 (stałe opóźnienie), a taki z regulacją czasu jeśli mnie pamięć nie myli ma nadrukowany nr 99.
: 23 lis 2008, 22:26
autor: horses
No fakt, w necie pogrzebalem troche, czyli mozna temat zamknac. Musze cos zamowic, najwiecej przelacznikow jest HP, sa tez Febi i Magneti Marelli, to ktore wybrac. Ja bym Febi obstawial.
: 05 gru 2008, 13:30
autor: analogman
Istnieje jeszcze druga opcja-
Wsadzasz układ czasowy, regulowany potencjometrem - ustawiasz pracę wajchy na dół i zamiast sygnału do przekaźnika prowadzisz sygnał do tego układu. On z kolei steruje prędkością pracy przekaźnika wycieraczki. Schemat gdzieś widziałem na elektrodzie.
: 06 gru 2008, 12:28
autor: marcin86
Mialem tak w maluchu, i powiem szczerze bardzo mi tego brakuje w kazdym innym samochodzie.
: 06 gru 2008, 12:39
autor: Odi
Takie coś jest bardzo przydatne, ojciec miał w Maluchu (dodatkowe pokrętło pod kierownicą) i jak się przyzwyczaiłem to w Polo bardzo mi tego brakuje. Będzie trzeba poprosić żeby mi w Polo kiedyś założył
: 08 gru 2008, 14:56
autor: patryk84
A jak to jest z tylną wycieraczką? Popychamy do przodu - pracuje, popychamy ponownie - przestaje pracować, ale zauważyłem, że jak parę razy się popchnie to zasuwa szybciej. Jak nią dokładnie sterować?
: 08 gru 2008, 16:32
autor: jaro
Lekie popchnięcie włącza prace cykliczną i tak samo się wyłącza, a do oporu trzymając to jest spryskiwacz+szybka praca(przetarcie).
