[6n] Problem po wymianie pompy paliwa zbyt duże spalanie
: 25 mar 2014, 20:23
Witam parę dni temu wymieniłam pompę paliwa w 1.4 Aex 44kw/60km 1995 na
Vemo V10-09-0801-1
(stara była zatarta) wszystko było ok dopiero na drugi dzień zaczął palić ze 20l/100 nie spala całej benzyny i strasznie śmierdzi , silnik szarpie i nie ma mocy
pytanie czy jest zła pompa wstawiona? czy mechanicy mogli ją źle zamontować?
czy możliwe że sonda już dawno była uszkodzona i dopóki jeździłam na zatartej pompie która podawała za mało paliwa było ok.
albo czy po wymianie pompy na nową mogła paść sonda?
dodam że przy podłączeniu pod komp wyskakuje błąd sondy
a może to wina termostatu bo po przejechaniu jakiś15km nagrzał się tylko do 70stopni po czym na ekspresowej temperatura spadła do 40. nagrzewa się w miarę normalnie tylko na postoju ( tak się stało przed wymianą pompy ale wtedy palił normalnie) i czy termostat albo czujnik temperatury ma coś wspólnego do błędu sondy?
proszę o szybką odpowiedź bo samochód stoi a mechanik ma dopiero czas za tydzień dzięki
Vemo V10-09-0801-1
