Jak się domyślam neon ma być wewnątrz i ma się zapalać po otwarciu drzwi?
Pod włącznik nic nie da ponieważ to tylko styk podający jakiś stan ( z tego co pamiętam tozwarcie lub rozwarcie masy), natomiast można go podłączyć pod przewód oświetlenia kabiny.
Miernik i do roboty. Kabel idzie w lewym słupku do podsufitki.
Ostatnio zmieniony 12 lip 2009, 18:57 przez Artpolo, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli z góry zakładasz, że czemuś nie podołasz - nie uda Ci się to nigdy..... Bruce Lee
Miernik - zmierz napięcia na różnych przewodach przy zamkniętych i otwartych drzwiach. Zastanawiam się czy to nie powinno być podłączone do przewodu lampki lub obwodem odseparowanym jakimś przekaźnikiem bo inaczej lampka właśnie zaczyna świrować.
ja mam tak że podłączyłem do tego przycisku w dzwiach co jest od tej lampki da sie to zrobić że jak otwierasz dzwi to sie neony świecą...musisz próbować i samemu obadać sprawe troszke pokombinowac i sie uda powodzenia
