[9n] problemy z klimatyzacją
: 12 lip 2009, 8:29
autor: zibin
vw polo 1.2;12v 2002 rok klima raz dziła raz nie działa, wywala błąd 1596 ale nie moge go odczytać.
pomocy bo lato się kończy
Re: vw polo,klima
: 12 lip 2009, 10:05
autor: Pea5
nie znam się na błędach, ale z praktycznego punktu widzenia można sprawdzić czy włącza się wentylator oraz sprawdzić bezpieczniki ( u mnie bezpiecznik od klimy jest na akumulatorze ale to w 6n2) Napisz czy już coś sprawdzałeś.
Re: vw polo,klima
: 12 lip 2009, 10:44
autor: zibin
sprawdziłem już chyba wszystko ,gdy załączy się sprężarka, to i wentylator się załączy.Co zauważyłem to to że gdy jest na dworze chłodno, klima się załancza a gdy jest upał to nie.Napewno byłoby lepiej gdyby było odwrotnie.
Re: vw polo,klima
: 13 lip 2009, 8:37
autor: marcin86
Poszukaj czujnika temperatury. Moze byc tak ze, gdy jest cieplo styk od tegoz czujnika sie poluznia, i temu Ci wywala blad. A jak wiemy gdy temperatura otoczenia spadnie do 5-7 stopni to klimy nie wlaczymy. Sterwnikowi brakuje odczytu z tego czujnika no i wylacza klime.
Re: vw polo,klima
: 13 lip 2009, 9:12
autor: rat4
Błąd nr 01596 •Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
z tego co wyczytałem na angielskich forach to albo zwarcie do masy, albo nie ma dobrego połączenia do masy i klima nie odpali, jeden koleś napisał, że zwykła adaptacja/ w nastawach podstawowych=basic settings w VAG-COM tu pomoże.
Sam nie wiem czy chodzi tu o kompresor klimy czy silnik dmuchawy... :-D
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/show ... hp?t=68986
http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=119233
http://briskoda.net/diagnostics-vag-com ... ms/150953/
http://www.patentstorm.us/patents/6203420/claims.html
Re: vw polo,klima
: 20 sie 2009, 11:55
autor: zibin
gdzie znajduje się czujnik klimy, który wskazuje temperaturę wewnętrzną
Re: vw polo 2002, problemy z klimatyzacją
: 23 lip 2011, 16:11
autor: garu51
Mam ten sam problem.Czekam na konstruktywną pomoc.
: 24 lip 2011, 17:27
autor: Wolga85
W tym wątku są poruszone wszystkie (jakie wystąpiły na forum ) błędy klimatyzacji. Twój to najprawdopodobniej problem z silnikiem sterującym klapą obiegu wewnetrznego ,a konkretnie z rezystorem podajacym połozenie. Zresztą wszystko jest w tym wątku (najlepiej przeczytać całość).
http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=22&t=20951
A tak na marginesie to klim nie załączy się przy nawiewie na szybę przednia .
