[6N1] ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym
: 25 lut 2014, 18:22
autor: lidziawronska
Witam, po skończonej jeździe i ponownym uruchomieniu silnika słychać świst okazało się że w zbiorniku wyrównawczym płyn się zagotował :( mechanik twierdzi że to uszczelka pod głowicą lecz auto nie traci mocy, zdarzało się że ubywało płynu i oleju ale teraz jest ok czy może być inna przyczyna niż ta podana przez mechanika? proszę o pomoc
Re: [6N1] ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym
: 25 lut 2014, 18:56
a temperatura silnika jaka była?
w normie czy wysoka?
jeżeli wysoka (ponad 90*) to czy włączył się wentylator?
: 26 lut 2014, 9:09
temperatura silnika była w normie
: 27 lut 2014, 13:54
autor: GrigorVR6
Sprawdź termostat (bądź wymień) i sprawdź bezpieczniki przy akumulatorze,wiem że jest tam któryś co załącza wiatrak od chłodnicy,możliwe że jest uwalony bądź zaśniedziły wtyki.
: 28 lut 2014, 14:18
bezpiecznik jest ok sprawdzę jeszcze resztę grunt że wiem gdzie szukać przyczyny :oki: dziękuję za pomoc :D
