Strona 1 z 2
[86c] zmiana koloru podswietlania
: 12 lut 2014, 6:44
autor: Kamaz
Witam. Mam pytanie co trzeba zrobic z licznikiem zeby zmienic kolor podswietlania. Czy jest tam folia zielona? I czy latwe to do wykonania?
Re: [86c] zmiana koloru podswietlania
: 12 lut 2014, 7:29
w miejscach na żaróweczki jest taka folia albo kawałki plastiku w kolorze zielonym, trzeba je wymienić
: 12 lut 2014, 8:42
autor: Kamaz
Ok dzieki
: 12 lut 2014, 10:04
autor: Banas921
A co można użyć zamiast tych zielonych?
Coś takiego się nada?
http://allegro.pl/filtr-kolorowy-folia- ... 53065.html
: 12 lut 2014, 10:46
myślę że się nada, ale może być to cokolwiek co tam wejdzie i da się dociąć do odpowiedniego rozmiaru
: 13 lut 2014, 0:02
autor: drix1994
Bez foli kolorowej się nie obędzie? Np. dać leda o danym kolorze, a zieloną folie wywalić.?
: 13 lut 2014, 6:39
autor: adek1983
Wtedy nie będziesz miał takiego rozproszenia światła na zegarach ja fabrycznie.
: 13 lut 2014, 7:18
czy naprawdę nikt nie wie że zwykłe ledy 5mm dają skupione punktowe światło? :D
montuja to gdzie popadnie a potem jest "zmieniłem na ledy i nic nie widzę"
: 13 lut 2014, 8:01
autor: adek1983
To się nazywa wtórny analfabetyzm. W dobie wszechobecnego internetu i wiedzy zapominamy jak z tego korzystać :D
Koniec OT: Można się pokusić o zastosowanie diod z matowym korpusem, ale podejrzewam, że jasność tego będzie zbyt mała.
: 13 lut 2014, 8:42
autor: Banas921
Diody się "szlifuje" na płasko i poleruje i to niby rozprasza światło, ale nigdy nie próbowałem, także nie wypowiem się na temat skuteczności.
: 13 lut 2014, 10:38
zauważ ze diodę włożysz tam tylko w poziomie, a ze względu na swoja konstrukcję świeci ona tylko w przód, a nie na boki
: 13 lut 2014, 15:18
autor: Banas921
Tak wiem, napisałem tylko że ew można zeszlifować na płasko diodę co da że nie będzie już punktowo świecić, ale to i tak z tego co widzę będzie za mało.
: 13 lut 2014, 17:00
autor: drix1994
[quote="Marcin86c"]czy naprawdę nikt nie wie że zwykłe ledy 5mm dają skupione punktowe światło? :D
montuja to gdzie popadnie a potem jest "zmieniłem na ledy i nic nie widzę"[/quote]
Hmm... są ledy , które świecą punktowo(skupiające światło), ale są też takie, które rozpraszają światło....
: 13 lut 2014, 17:08
autor: Kamaz
Folia w zupełności wystarczy :)
: 14 lut 2014, 8:03
[quote="drix1994"]Hmm... są ledy , które świecą punktowo(skupiające światło), ale są też takie, które rozpraszają światło....[/quote]
Wiem, co nie zmienia faktu że wszystkie świeca do przodu a tam nie wsadzisz diody rozpraszającej tak aby świeciła w taki sposób
