[6n] Co to za wtyczka wychodząca z aparatu zapłonu?
: 08 lut 2014, 23:16
autor: krzyss
Co to za wtyczka wychodząca z aparatu zapłonu, to coś od czujnika halla? A może to czujnik? Popękało mi to kiedy zakleiłem silikonem, ale chyba mi tam woda podchodzi i dzieją się wariacje.
Re: [6n] Co to za wtyczka wychodząca z aparatu zapłonu?
: 08 lut 2014, 23:35
po pierwsze może jakieś zdjęcie?
po drugie pisz jasno i zrozumiale
[quote="krzyss"] Popękało mi to kiedy zakleiłem silikonem, ale chyba mi tam woda podchodzi i dzieją się wariacje[/quote]
wtf? :angry2:
: 09 lut 2014, 0:03
autor: krzyss
Kiedyś mi ta wtyczka popękał i uszczelniłem ją silikonem. Moja polówka gdy wjadę w kałużę, gaśnie, szarpie i myślę, że może ten silikon na wtyczce przepuszcza, dlatego chcę to wymienić, a nie wiem co to jest. Wymieniłem już cewkę, kable wn, świece, kopułkę, odłączyłem sondę lambda, teraz się wezmę za to, tylko co to?
: 09 lut 2014, 12:38
wtyczka jest do czujnika hall za tego co wiem
: 11 lut 2014, 19:54
autor: krzyss
Jednak się okazało że to nie elektryka, tylko zawalona odma :shock:
: 13 mar 2014, 20:52
autor: rasta007
mam podobne pytanie ale inny aparat zapłonowy.
Czy ten styk ma być połączony z cewką?
Z góry dzięki za pomoc.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f65 ... 4c227.html
: 14 mar 2014, 21:16
autor: Klaudek
Tak, kondensator który wisi na aparacie zapłonowym podłącza się pod przewód idący do zacisku 1 na cewce.
Kondensator na wyjściu aparatu zapłonowego musi być. Redukuje on iskrzenie na stykach przerywacza.
: 15 mar 2014, 12:08
autor: rasta007
Dzięki za odpowiedź. Jeszcze jedno pytanie: po drugiej stronie aparatu zapłonowego jest drugi styk, podłączony bezpośrednio do obudowy aparatu. Domyślam się, że to jest miejsce do podłączenia masy, zgadza się?
PZDR
