[6N] Olej wycieka bagnetem
Moderator: Global Moderator
g
grzesiek50
Post autor: grzesiek50 »
Witam.
Mam taki problem. Ostatnio zamarzł mi olej w silniku, na początku myślałem, że czujnik ciśnienia oleju wysiadł bo kontrolka się świeciła. Wymieniłem czujnik, a kontrolka nadal się świeciła. Więc podgrzałem olej i ku mojemu zdziwieniu kontrolka zgasła po odpaleniu. Silnik trochę pochodził, później wyjąłem bagnet a tam małe kropelki wody. Wymieniłem więc olej. I teraz niewielka jego ilość wycieka bagnetem, pojawiło się też trochę na wlewie od oleju. Korek od wlewu oleju umazany białą mazią od spodu. Proszę o radę.
I drugie pytanie, co to za wężyk idący od pokrywy zaworów do filtra powietrza? Na końcu tego wężyka jest taki jakby filtr który jest zatkany a chyba nie powinien powinien bo właśnie tym wężykiem idzie powietrze do filtra.
wojtasllb
Post autor: wojtasllb »
nie znam tego silnika ale, ten wężyk to jest prawdopodobnie odma która powinna być drożna, odpowiada ona za odwietrzenie komory korbowej silnika. Robi się tam ciśnienie i wywala olej możliwymi otworami (bagnet) także udrożnij go i będzie git. Co do białej mazi to normalna sprawa, w mrozy się tak dzieje trzeba co jakiś czas robić dłuższe trasy albo po prostu trochę bardziej dokręcać auto po dobrym nagrzaniu osad znika.
zamarzła ci odma i dlatego pluje olejem, milion tematów jest o tym
musisz wymontować układ odmy, dobrze go wyczyścić, wysuszyć i zamontować ponownie
b
balon91
Post autor: balon91 »
Jeśli 1.4 silnik to na 100% odma
g
grzesiek50
Silnik 1.0
rozek90
Post autor: rozek90 »
Uroki zimy... Tez mi sie palila ostatnio kontrolka a olej w normie. Pochodzil chwile i zgasla. Przegonilem go na trasie troszeczkę i jest git. Ważne abys olej mial aby ci się panewki nie zatarly.
Wysłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2
