[9N] Odczytanie pinu z immo.
httes
Post autor: httes »
Witam serdecznie.
Posiadam nie mały dylemat. Otóż parę lat temu zapodział się gdzieś zapasowy klucz. Niestety do dzisiaj się nie odnalazł i czas najwyższy takowy dorobić. Posiadam (tak wnioskuje) nieoryginalny system zdalnego otwierania/zamykania ponieważ mój moduł komfortu 6Q0 XXX XXX G<--- mówi że nie ma takiej opcji. Jednak samochód zamykam, otwieram, domykam szyby z pilota. W planach mam klucz-scyzoryk. Da rade go dopisać Polskim Vagiem pod ten "patentowy" system? Bo jeśli nie to czeka mnie zmiana modułu i dorobienie 2 kluczyków.
Następna sprawa to czy posiada ktoś z Górnego Śląska bądź Krakowa VAG COMMANDER do zczytania pinu immo? Niestety w książce serwisowej go nie znalazłem a szkoda mi 140zł na kabel który zostanie tylko raz użyty.
Pozdrawiam.
W
Wolga85
Post autor: Wolga85 »
Skoro masz pilota i działa to moduł komfortu musi obsługiwać scyzoryk. No chyba że to piloty nie są od grupy vag tylko dorabiane przez kogo osobnym modułem (zrób zdjęcie kluczyka). Podaj dokładny numer modułu komfortu. Jedynie z tego co pamiętam to są dwie częstotliwości na których działają te piloty.
Lenistwo drogą do postępu
httes
Post autor: httes »
Tak wygląda mój pilot:
[img=http://images64.fotosik.pl/583/f9a66abeef65f43bm.jpg]
Mój moduł to 6Q0 959 433 G czyli nieobsługujący zdalnego zamykania.
Znalazłem pilot rzekomo do alarmu a ja alarmu nie posiadam.
http://allegro.pl/pilot-alarm-cobra-3t7 ... 09026.html
Sam już nie wiem...
W
Wolga85
No i wszystko jasne. Aby dorobić kluczyk scyzoryk trzeba wymienić moduł komfortu na obsługujący piloty i dopasować/dorobić kluczyk/kluczyki. Pilot który masz jest dokładanym modułem niefabrycznym do sterowania centralnego zamka.
[quote="httes"]Da rade go dopisać Polskim Vagiem pod ten "patentowy" system?[/quote]
Vagiem, ale nie polskim vagiem, tylko Vag-com lub vcds to dodasz sobie pastylkę immo. kluczyk z pilotem to już inna bajka.
według mnie są 2 opcje:
1. znajdujesz w aucie tą nieoryginalną centralkę, bierzesz ją oraz kluczyk-scyzoryk który masz i jedziesz do sklepu który specjalizuje się w centralnych zamkach i alarmach lub do elektronika który zajmuje się podobnymi tematami. Tam pytasz czy jest możliwe dokupienie i dopasowanie pilota kluczyka-cyzoryka do ów centralki i jaki to koszt. jeżeli krzykną ci powyżej 150zł to się nie opłaca i przechodzimy do opcji drugiej
2. kupujesz nową centralkę z 2 pilotami, do tego 2 czyste pastylki do immo. centralkę podłączasz. piloty-kluczyki dajesz do wyfrezowania. ktoś w Krakowie wyciągą PIN immo i dzięki temu kodujesz pastylki.
httes
Post autor: httes »
No to juz wiem wszystko. Dzięki wielkie. Tylko nachodzi mnie pytanie ile mniej wiecej kosztuje wydobycie tego pinu i gdzie. Tak w ogóle pytalem paru mechaników to kazdy ma vcds... I pin jest poza ich zasięgiem. W punkcie dorabiania kluczy krzyczą ze tylko całkowicie moga mi dorobić klucz za 400zl. Na gieldzie frezowanie grotu 70zl z pastylka i kluczem(bez pilota) wiec cena smaczna. A moim kablem spokojnie bym sobie dodał kluczyk. No tylko ten pin...
[quote="httes"]Tylko nachodzi mnie pytanie ile mniej wiecej kosztuje wydobycie tego pinu i gdzie[/quote]
No do tego potrzebny Commander lub vag tacho. Trzeba pytać kto na śląsku ma kabelek.
W
Wolga85
Jak już nie znajdziesz bliżej to mam vag commandera i wyciagałem pin u siebie przy zmianie licznika. Mieszkam pod Wieliczką (Kraków).
httes
Post autor: httes »
Ja często śmigam trasę Bytom - Kraków. Akurat jutro jadę do Krakowa.
meqqex
Post autor: meqqex »
Serwus - odkopuję temat gdyż mam pytanie co do odczytania PIN (Login) polo 9n, 1.2, 2002r, 5D Basis
Mam zamiar dołożyć pilot z kluczykiem i wymienić moduł komfortu. Korzystam z małego notebooka (win starter 7 - 32bit system 2gb ram) Mam kabel OBD2 i program vag k+can commander 1.4 (CHINA) łączę się za pomocą k-line wybieram 01-Motor lub 07 - Kombi łączę się do IMMO i za każdym razem pokazuje mi PIN(Login) 3 cyfry czy to możliwe aby były tylko 3 czy coś może być nie tak? czy zatem pin trzeba teraz poprzedzić dwoma zerami?
Das Auto
VW Polo 1.2 9N 2002r. 5d
Bella donna Italiana
[url=http://forum.lanciapolska.org/viewtopic ... 24&t=60950][Lancia Lybra SW LX -1.9 JTD - 85kW - 2004R]<<KLIK>>[/ur
S
Stanley
Post autor: Stanley »
Program odczytuje ci na pewno prawidłowy PIN, ale w wagu należy poprzedzić go dwoma zerami. Przykład: odczytany PIN to 123, wpisujesz 00123. Aby się upewnić czy odczytany przeze mnie PIN jest prawidłowy, próbuję się zalogować.
meqqex
[quote="Stanley"]Program odczytuje ci na pewno prawidłowy PIN, ale w wagu należy poprzedzić go dwoma zerami. Przykład: odczytany PIN to 123, wpisujesz 00123. Aby się upewnić czy odczytany przeze mnie PIN jest prawidłowy, próbuję się zalogować.[/quote]
Potwierdzam - także dla osób które odczytają PIN i pokaże 3 cyfry jest ok. Bez problemu się zalogowałem w VCDS-sie
tym samym wykonałem kodowanie kluczyków ;)
Das Auto
