[86c2f] wyminia maglownicy problem
: 14 sty 2014, 21:16
autor: grzesznik55
Witam, dzisiaj wymieniłem maglownice, poskładane, koła założone i test. Kręcąc kierownicą na prawo idzie na maksa aż za dużo, kręcąc w lewo brakuje skrętu. Czyżby źle poskładałem magiel z wałkiem kierowniczym?
I jeszcze jedno. Autem bujało na maksa jakby było pijane :p
Re: wyminia maglownicy problem
: 14 sty 2014, 21:48
autor: _MATI_
Pewnie nie wypośrodkowałeś listwy zębatej i oto efekt :) (chyba, że coś pogrzebałeś z końcówkami kierowniczymi)
[quote="grzesznik55"] Autem bujało na maksa jakby było pijane[/quote]
Nie wiem o co chodzi? Być może masz teraz bardzo duży negatyw albo coś innego jest nie tak.
: 15 sty 2014, 6:58
autor: adek1983
Tego się nie da źle poskładać. sprawdź, czy dobrze przykręciłeś drążki do maglownicy i czy maglownica jest poprawnie przykręcona do karoserii.
: 15 sty 2014, 13:09
autor: grzesznik55
hmm nie wiem, maglownica jest dobrze przykręcona, a czemu nie umie do końca skręcić na lewo a na prawo aż za bardzo
: 15 sty 2014, 13:12
to ile obrotów robisz w każdą stronę od punktu zero?
: 15 sty 2014, 19:10
autor: _MATI_
Sprawdź czy końcówki drążków kierowniczych są tak samo wkręcone. Nie wiem jakie różnice masz w kątach skrętu kół, ale jak są niewielkie, to może z nimi coś masz nie tak. No chyba, że montowałeś z używanymi końcówkami, to bez optycznego przedstawiania sprawy się nie obejdzie.
: 15 sty 2014, 21:53
autor: grzesznik55
jest jeden obrót w lewo a ok 2,5 w prawo, końcówki były nowe, nie wiem czy źle wkręciłem wałek kierowniczy, jest możliwe gdy wałek jest luźny ma ograniczenie skrętu, może coś przeoczyłem. Ponieważ po montażu maglownicy odkręciłem kierownicę i ustawiłem ją na równo z oponami
: 15 sty 2014, 21:56
autor: tomsson
Z tego co pamietam powinno byc po 1,5 obrotu w każdą ze stron.
Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
: 16 sty 2014, 9:53
autor: piotmag
A masz może mocowanie od amortyzatora skretu i drazki przykreciles nie w to miejsce ?
Jak jest od amortyzatora ma trzy otwory a tak 2
: 16 sty 2014, 12:32
[quote="tomsson"]Z tego co pamietam powinno byc po 1,5 obrotu w każdą ze stron.[/quote]
mniej więcej, w jedną jest trochę wiecej
zobacz czy dobrze poskładałeś bo cos mi sie wydaje że zamieniłeś stronami drążki
: 16 sty 2014, 13:09
autor: grzesznik55
[quote="Marcin86c"]
zobacz czy dobrze poskładałeś bo cos mi sie wydaje że zamieniłeś stronami drążki[/quote]
z lewej jest drążek nie regulowany, a z prawej regulowany. Dzisiaj idę zobaczyć co nie tak
: 16 sty 2014, 14:35
czyli jest ok z tego co pamiętam
: 16 sty 2014, 16:45
autor: grzesznik55
nie do końca, kupiłem przekładnie używaną w raz z drążkami z 86c i okazało się że lewy drążek nie regulowany z 86c jest dłuższy od 86c2f no i poskładałem prawy drążek z dwóch i takie szopki mi wyszły, jak kupię nowy drążek dam znać, aha a jest to możliwe że różnią się drążki kierownicze 86c a 86c2f? hmmm
: 16 sty 2014, 17:11
nie mam pojęcia
poprawiłem ci pierwszy pos i podam do modów o przeniesienie do technicznego w dział układu kierowniczego
