[6n2] Dziwne zachowanie prędkościomierza
: 14 sty 2014, 12:04
autor: pittowa
Zanim dokonam zakupu chcę się poradzić bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek.
Otóż moje Polo ma pewien defekt. Kiedy jadę ok. 70km/h prędkościomierz wariuje. Lata między 70 i 80. Poniżej 70km/h i powyżej 80km/h wszystko jest ok. Nie ważne na którym biegu jadę. Czy to linka prędkościomierza czy sprawdzać coś innego?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. :)
Re: [6n2] Dziwne zachowanie prędkościomierza
: 15 sty 2014, 9:00
tu jest chyba elektroniczny więc nie linka tylko czujnik prędkości, ale pewny nie jestem
: 27 sty 2014, 7:31
autor: klekocix
Sprawdź czujnik prędkości w skrzyni biegów.
Koszt używanego na allegro to ok. 30zł, nie mam pojęcia ile kosztuje nowy.
: 17 maja 2014, 8:41
autor: POLOcokta
Potwierdzam w 6n2 linki brak ponieważ za wszystko odpowiada elektronika.
pittowa - możesz spróbować wyjąć czujnik i go przeczyścić (może zebrał się na nim jakiś syf), a jak to nic nie pomoże to pozostaje Ci tylko wymiana czujnika. Najlepiej wziąć od kogoś na podmiankę, żeby wyeliminować zepsuty licznik, ponieważ jak już pisałem wyżej jest sterowany elektronicznie i też ma prawo się zepsuć.
: 19 cze 2014, 17:40
autor: artur1792
ja mialem ten sam problem az pewnego razu przedkosciomierz calkiem przestal dzialac.... musialem zmienic zegary i po zmianie zegarow wskazowka predkosciomierza dalej tak samo dziwnie sie zachowywala przy predkosci miedzy 70-80 km/h i jeze tak z tym juz ponad rok czasu i caly czas tak sobie lata...
: 22 cze 2014, 12:54
autor: pacyna767
Miałem ten sam problem. Przy około 80km/h wskazówka latała sobie raz w jedną raz w drugą stronę aż któregoś dnia licznik całkiem przestał działać. Ja kupiłem nowy czujnik ale przed kupnem włożyłem drugi sprawny od barta toledo żeby mieć pewność że to czujnik a nie np. zegary. Koszt nowego czujnika (hans pries) to około 70zł.
