[86c2f] Momenty dokręcania śrub
R
Rosol
Post autor: Rosol »
Wrzucam momenty dokręcania śrub w polo 86c2f
Sorry za tłumaczenie ale niemcem nie jestem,ale każdy będzie wiedział o co chodzi ;)
silnik
nm
Głowica cylindrów w bloku silnika
Pierwszy przebieg 40Nm
Drugiego przejścia 60 Nm
Trzecia runda 75 Nm
Czwarty fragment 1/4 obrotu
Głównym pokrywy łożyska wału korbowego
65 Nm
pokrywę korbowodu
30 Nm i dokręcić o 90 °.
Nasmarować powierzchnie nakrętek łożysk .
Śruba koła zamachowego
75 Nm
Łożysko wałka rozrządu głowicy cylindra
Dokręcić momentem 6 Nm lub 90 °
Wałek rozrządu
80 Nm
pasek zębaty
50 Nm
Koło pasowe na pas zębaty
25 Nm
śruba sprzęgła
25 Nm
Pompa wodna
10 Nm
rura ssąca
25 Nm
Osłona paska do bloku silnika
10 Nm
Płyta czołowa pośredni silnika
10 Nm
Pokrywa głowicy
10 Nm
dystrybutor
10 Nm
iskra
25 Nm
Posiadacz alternator
45 Nm
Alternator na wsporniku
30 Nm
Regulacja alternator
20 Nm
Pompa paliwa do silnika
20 Nm
Samochód ciężarowy silnik
45 Nm
Przekładnia przewoźnik przód
45 Nm
Przewoźnik silnika poniżej podwozia
35 Nm
Płytka ustalająca poniżej
10 Nm
kolektor wydechowy
25 Nm
Y -pipe
25 Nm
obudowa termostatu
20 Nm
Kołnierz z obudowy termostatu
10 Nm
śruby rozrusznika
25 Nm
Śruby Przekazanie silnika
M10 - 45 Nm
M12 - 55 Nm
miska olejowa
20 Nm
pompa olejowa
20 Nm
Korek spustowy oleju
30 Nm
koło zamachowe
Dokręcić momentem 60 Nm i 90 °
Fajka wodna z silnikiem
10 Nm
Korek zaworu nadmiarowego
25 Nm
Czujnik ciśnienia oleju
25 Nm
pokrycie gaźnik
5 Nm
Śruby piłkę do wahaczy
90 Nm
Tylna Öldichtringflansch na silniku
10 Nm
Półosie na transmisji
45 Nm
Przesunąć palec na biegu
20 Nm
obudowa Shifter
15 Nm
Zacisk na pręcie przesuwnym
20 Nm
przód
nm
śruby kół
110 Nm
Nakrętka na wale napędowym
210 Nm
Matka z drążka
38 Nm
Suwmiarki do rozporki
58 Nm
Suwmiarki na nośniku zacisków
25 Nm
hamulce tarczowe
5 Nm
Tarcza powitalny dla tarczy hamulcowej
10 Nm
Wishbone na obudowie łożyska koła
50 Nm
Wishbone na ciele
62 Nm
Wkręt mocujący do kuli stadninie wahacza
75 Nm
Stabilność wahacza
77 Nm
Stabilizacja ciała
30 Nm
Strut do ciała
60 Nm
Nakrętka na tłoczysko
50 Nm
Nakrętka na rozporki ( kaseta szok absorber )
150 Nm
tylne zawieszenie
nm
Amortyzator na dolnej osi
45 nm
Oś do wspornika
40 Nm
Nakrętka na tłoczysko amortyzatora
20 Nm
Mocowanie uchwytu dla organizmu
120 Nm
Achstumpfen
60 Nm
Płyta nośna hamulca
60 Nm
śruby kół
90 Nm
Cztery - biegowa skrzynia biegów i sprzęgło
nm
Dźwignia zwalniania sprzęgła wału , aby zwolnić
25 Nm
Tuleja prowadząca do uwolnienia łożyska na skrzyni biegów
15 Nm
Sprzęgła na kole zamachowym
25 Nm
Śruba do sprzęgła biegów podnośnik
20 Nm
Nakrętka do łączenia zaciskowego
15 Nm
Muitter bocznego płyty sprzęgła
30 Nm
Matka na Stützstrebenöse
25 Nm
Obudowa dźwigni zmiany biegów na
10 Nm
Popychacz łożyska w obudowie dźwigni zmiany biegów
10 Nm
Silnik na przekładni
55 Nm
Wypełniacz wtyczka 25 Nm
Korek spustowy oleju 25 Nm
Śruba dźwigni
35 Nm
Pokrycie na obudowie przekładni
25 Nm
Śruba na szybkie osi uwalniania od różnicy
25 Nm
Obudowa sprzęgła do obudowy skrzyni biegów
25 Nm
Wyłączyć światło cofania
30 Nm
Pięciobiegowa skrzynia biegów i sprzęgło
nm
Łożysko oporowe tuleję prowadzącą do biegu
18 Nm
25 Nm
20 Nm
Nakrętka zaciskusprzęgła
20 Nm
Obudowa Shifter do skrzyni biegów
15 Nm
Rocker na obudowie łożyska zmiany biegów
20 Nm
Silnika do skrzyni biegów
55 Nm
Wał napędowy od skrzyni biegów
45 Nm
Korek wlewu oleju
25 Nm
25 Nm
Kupplungsgehäsue sprawie przekazywania
25 Nm
30 Nm
płyta orzech
70 Nm
sterowniczy
nm
nakrętka koła kierownicy
30 Nm
Muter z zaciskiem
20 Nm
Matka osłony koła łańcuchowego
9 Nm
Nakrętka drążka kierowniczego
38 Nm
Nakrętka na rurkach drążek kierowniczy
40 Nm
Końcówka drążka kierowniczego do sprzężeń mocne Bock
23 Nm
Wspornik kierownicy powiązania do ciała
40 Nm
Kierowanie na ciele
23 Nm
hamulec
nm
70 Nm
Suwmiarki przewoźnikowi zacisku
25 Nm
Zacisk hamulca do wspornika przewoźnik
70 Nm
Pompa hamulcowa
20 Nm
Wspomaganie hamulców
20 Nm
Przewód hamulcowy na cylindrze
10 Nm
Przewód hamulcowy do zacisku
12 Nm
Przewody hamulcowe w cylindrze hamulcowym koła
12 Nm
10 Nm
Tu jest wszystko...
http://www.vwpolo-info.de/Home
barmaz91
Post autor: barmaz91 »
TEMAT wyczyszczony dalsza romowa bedzie nagrodzona
Tomm
Post autor: Tomm »
Posiada ktos lepiej przetlumaczone albo wiedze jake momenty sa do skrecenia dołu silnika? Silnik PY.
Skladam wszystko od podstaw tloki, korby, wal itd.
Albo jak ktos ma po niemiecku to tez poprosze.
Spoko luz.......
Tomm
Post autor: Tomm »
Na polskim forum g40 nic nie ma na ten temat, a angielski (aż wstyd się przyznać) to wiem co to pies, kot i dom.
Więc proszę dalej. ☺
Spoko luz.......
