[6n] świecą wszystkie tylne możliwe żarówki i prawe kierunki
: 22 gru 2013, 19:04
autor: TRATATOW
witam. potrzebuje pilnie pomocy bo mam problem z tym czego najbardziej nie lubie czyli elektryka. dzis zauwazylem ten problem gdy wsiadlem do samochodu. pierwsze co mi sie rzucilo w oczy to stopiona plastikowa czesc bezpiecznika drugiego z prawej oraz nadtopione gniazdo w skrzynce bezpiecznikow. nie wiem czy czasem to zwarcie nie zrobilo mi sie w nocy. kiedy wlaczam swiatla postojowe czy drogowe to swieca mi sie wszystkie zarowki lacznie ze stopami, wstecznym i kierunkowskazami calej prawej strony. nie migaja tylko swiecą. kiedy swiatla wylacze a wlacze prawy kierunkowskaz to nie mrygaja tylko swieca a kiedy swiatla sa wylaczone a wcisne stop to sie zapalaja kierunki prawej strony.prosze o podpowiedzi gdzie szukac bo jestem bez pomyslu a samochod mi potrzebny bardzo i chce jutro z samego rana szukac i probowac zrobic. prosze o wszelkie sugestie.
Re: [6n] świecą wszystkie tylne możliwe żarówki i prawe kierunki
: 22 gru 2013, 20:06
autor: Marcinek
zobacz pierw przy wkładach lamp kostki i same wkłady czy snie gdzieś nie spinają
: 22 gru 2013, 20:18
autor: TRATATOW
ok dzieki
posprawdzam.jakies sugestie jeszcze?
: 22 gru 2013, 20:31
autor: Marcinek
myśle ze tam jest wina
możesz zobaczyć również kable przy wtyczce
: 22 gru 2013, 20:34
autor: tajpej
ja miałem takie objawy po przypaleniu się przełącznika kierunkowskazów i świateł przy kierownicy tzw przełącznika zespolonego
: 22 gru 2013, 21:05
autor: TRATATOW
tajpej czy przelacznik zespolony to te manetki przy kierownicy?odlaczalem 2 kostki od tego przelacznika od dolu bo mam je odsloniete bo wymienialem ostatnio kostke stacyjki i tej obudowy nie zakladalem i nic nie zmienialo to ale jest jeszcze jedna z lewej jego strony ale jest zasloniety i chyba bez zdjecia kierownicy nie odlacze go . myslisz zeby ją sciagnac i sprawdzic?
: 22 gru 2013, 21:52
autor: Dyluś
Sprawdź kabel masowy przy światłach z tyłu. Może styki zaśniedziały ?
: 22 gru 2013, 21:58
autor: TRATATOW
dzieki Dyluś.od rana bede lookal takze dzieki za wszystkie wskazowki ktore podrzucicie do tej pory
: 23 gru 2013, 17:32
autor: TRATATOW
dla zainteresowanych.nic nie znalazlem. sprawdzilem wlaczniki/przelaczniki,swiatel, kierunkow, awaryjnych,lampy, kostki i co mi co glowy przyszlo i nic nie znalazlem dlatego na szybko zaprowadzilem do elektryka. rozbebeszyl mi pol srodka i okazalo sie ze potopione przewody za skrzynka bezpiecznikow i do wymiany wiazka idaca na tyl samochodu bo tez potopione. koszt 300-400 pln.realny czas zrobienia to 1 dzien max 2 :). temat do zamkniecia!!!
