Strona 1 z 3
[6n2] Czy podejdą te felgi?
: 19 gru 2013, 12:58
autor: Igor18
Mam pytanie czy felgi w rozmiarze 14" przód 7,5", a tył 8,5" 4x100 ET35 podejdą do polo 6n2? Czy raczej będą wystawać? Jakie opony dobrać żeby był naciąg?
Re: [6n2] Czy podejdą te felgi?
: 19 gru 2013, 14:14
autor: mates86
Będą wystawać. Nacią bedzie przy oponach 195/45/15 ale lekki. Poszukaj sobie na necie są zdjęcia z różnymi oponami na danej feldze.
: 19 gru 2013, 14:15
mates, kolega ma 14 nie 15
http://www.tyrestretch.com/index.php
: 19 gru 2013, 14:20
: 20 gru 2013, 9:15
autor: Igor18
czy w takim razie gdybym założył na przód i tył 195/40/14 to wystawałyby??
: 20 gru 2013, 9:19
autor: mates86
[quote="Igor18"]czy w takim razie gdybym założył na przód i tył 195/40/14 to wystawałyby??[/quote]
Będą wystawać bo masz mocno szeroką felgę.
: 20 gru 2013, 12:01
autor: VWV
[quote="Igor18"]Mam pytanie czy felgi w rozmiarze 14" przód 7,5", a tył 8,5" 4x100 ET35 podejdą do polo 6n2? Czy raczej będą wystawać? Jakie opony dobrać żeby był naciąg?[/quote]
przód 7.5 ET35 wejdzie bez problemu z odpowiednią oponką która uzależniona jest od obniżenia samochodu. max szerokość to 175 ale lepsze 165 ;-)
tył 8,5 ET35 moim zdaniem felga oprze Ci się o amortyzator (ale nie jestem pewny na 100%), jak się nie oprze to będzie na równo z błotnikiem.
Musisz sprecyzować co masz za felgi (alu czy poszerzana stal .... bo przy poszerzeniu stali ET się zmienia ;-) )
no i jaki zawias będziesz miał
: 21 gru 2013, 1:32
autor: Igor18
poszerzana stal i najprawdopodobniej będzie gwint
: 21 gru 2013, 20:08
et 35 to dane felgi seryjnej rozumiem?
: 22 gru 2013, 1:11
autor: Igor18
[quote="Marcin86c"]et 35 to dane felgi seryjnej rozumiem?[/quote]
Dokładnie
: 22 gru 2013, 10:28
no to na 7.5 i 8.5 już nie masz et35
jak jest fabryczna szerokość felg?
: 22 gru 2013, 10:30
autor: Igor18
[quote="Marcin86c"]no to na 7.5 i 8.5 już nie masz et35
jak jest fabryczna szerokość felg?[/quote]
nie mam pojęcia były to farbyczne felgi od BMW E30
: 23 gru 2013, 7:03
na każdy 1 cal poszerzenia et zmniejsza się o 12
tak to jest jak się zabiera za coś na czym się kompletnie nie zna
takie? http://allegro.pl/felgi-stalowe-14-5-5x ... 33844.html
jeżeli tak to mając felgę 5.5j et35 po poszerzeniu otrzymujesz 7.5j et11 i 8.5j et-1
czyli jest szeroko i to bardzo
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... -1#content
: 23 gru 2013, 9:43
autor: Igor18
[quote="Marcin86c"]na każdy 1 cal poszerzenia et zmniejsza się o 12
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... -1#content[/quote]
czyli raczej nie podejdą bez poszerzania nadkoli??
Stalowe Felgi od Opla
ET 49
7,5J przód
8J tył
A o takich parametrach? Jednak nie znam również szerokości wyjściowej.
: 23 gru 2013, 10:03
a jaką szerokość mają fabryczne od opla? też 5.5j zakładam
więc wyjdzie 7.5j et25, 8.5j et13, czyli 14mm głebiej
a z kalkulatorem na stronie już sobie chyba poradzisz?
