[86c2f] Na zimny silniku chodzi dobrze. Pomocy !
adeksf
Post autor: adeksf »
Mam następujący problem ze swoim polo. Odpalę sobie rano i autko normalnie chodzi, nie dławi się, wystarczy że zejdzie ssania, delikatnie nabierze temp i od razu zaczyna przerywać jak by dławić się. Nie chce przyspieszać jak wcisnę gaz tylko chwila zadławienia i dopiero przyspiesza. Mam silnik 1.0 na jedno punkcie. POMOCY !!
michalmz-83
Post autor: michalmz-83 »
Sprawdź niebieski czujnik.
POLO CL 90r
W
Wariat91
Post autor: Wariat91 »
mmm a co pedał robi się miękki ???
http://zmarsa.pl/Gallery/paku666/201311 ... e_5281.gif
było sobie polo :((( i zginęło pod tirem teraz jest bmw e36
adeksf
W jaki sposób ??
adek1983
Post autor: adek1983 »
Opcja Szukaj na forum chyba jeszcze działa. Temat poruszany setki razy.
adeksf
[quote="Wariat91"]mmm a co pedał robi się miękki ???[/quote]
A powiedz mi co do tego ma pedał ??
Może jeszcze jakieś rady co może być nie tak oprócz niebieskiego czujnika ?? Bo w zasadzie ostatnio go wymieniałem tylko że na jakiś ok. 20zł.. A z tego co czytałem te nie zawsze są dobre.
adeksf
Pomoże ktoś jeszcze ??
W
Wariat91
adeksf
możne być wyrobiona podkładka gumowa za 3 zł na mono wtrysku wtedy będzie szarpać nie równo chodzić a jak mu dodasz gazu to pedał sam wpada w podłogę to tak samo jak bym węzę ci uciął hamulcowe. Wiec więcej szczegółów :crazy: a po 2 odepnij sondę i zobacz czy będzie poprawa :mrgreen:
adeksf
Ponawiam problem panowie.
Moje autko z dnia na dzień jedzie coraz gorzej, traci moc strasznie, wcześniej jeszcze na zimnym silniku jechał tak jak by mu nic nie było, a teraz niestety już nawet zimny czka, dławi się, przy do daniu gazu najpierw zadławi się po czym przyspiesza. Pomocy bo już nie wiem co robić z tym autem. Silnik się kończy ? Bo dziwne jest to że po wymianie oleju i filtrów po odpaleniu przejechaniu kilku km sprawdziłem olej i już był czarniutki.
lukas2305
Post autor: lukas2305 »
adeksf, do pomiaru ciśnienie paliwa przy monowtrysku na zasilaniu i sonda lambda do sprawdzenia. jak pomierzyć było chyba z 200 razy opisane...
o kodach błyskowych nawet nie wspominam bo i tak nikt tego nigdy nie robi :glare: tylko wymienia po kolei graty...
adeksf
Podłączyłem pod kompa i nic nie wyszło.
