Strona 1 z 2
[6n2] suppy voltage terminal 30
: 28 lis 2013, 11:50
autor: turzol
Taki kom wysw vcds po polaczeniu ze ster abs w 6n2.
Dokladny blad:
00668 supply voltage terminal 30
16-10 signal outside specification
Auto nie chce odpalic. Blad po skasowaniu wraca. Ktos ma pomysly?
Re: [6n2] suppy voltage terminal 30
: 28 lis 2013, 14:49
autor: BraHOL 12
Trzeba zacząć od bezpieczników na aku , i punktach masowych i samych klem.
Miałem kiedyś coś takiego i bezpieczniki na aku zaśniedziały
: 28 lis 2013, 16:01
autor: turzol
[quote="BraHOL 12"]Witam
Sprawdziłem je wszystkie 4-ry, styki były nieco zaśniedziałe i wydaje mi się że ktoś pomieszał ich kolejność.
Nic nie robiłem tylko włożyłem je z powrotem
Ma ktoś rozpiskę tych bezp na aku w 6N2?
: 28 lis 2013, 16:03
autor: turzol
Poza tym, że aku wyzionął ducha to jeszcze jedna istotna informacja - W aucie wymieniana była kilka dni temu skrzynia biegów. Przy skrzyni jest jeden punkt masy ten widoczny po otwarciu maski? Jeszcze jakieś?
: 28 lis 2013, 16:51
autor: BraHOL 12
Rozpiska bezpieczników jest na stronie 334 w sam naprawiam albo tu
http://www.vwpoloklub.pl/forum/viewtopi ... e782bc2c14 i na obudowie masz napisane jaki ma być bezpiecznik. Sprawdz bezpiecznik od wtrysków ale to raczej mało prawdopodobne. Z tego co pamiętaj są jeszcze punkty masowe pod aku popatrz dokładnie i naładować aku to przede wszystkim.
: 28 lis 2013, 16:58
autor: turzol
[quote="BraHOL 12"]Rozpiska bezpieczników jest na stronie 334 w sam naprawiam albo tu
Dzięki, te punkty są pod aku czy pod tą podstawką aku?
: 28 lis 2013, 17:05
autor: BraHOL 12
Dokładnie nie pamiętam ale wymontuj aku , później sam zobaczysz.
Hm gdzieś to było na forum tylko gdzie :scratch:
: 29 lis 2013, 14:57
autor: turzol
dzisiaj wstawiłem nowy aku, wymieniłem wszystkie bezpieczniki na nowe. Punkty masy przeczyszczone papierem ściernym i porządnie dokręcone.
Do tego styki we wtyczkach wyczyszczone contact-cleanerem .
Błędów w module ABS już nie ma, piszcząca kontrolka hamulca zniknęła i nie daje już o sobie znać. W pozostałych sterownikach czysto bez błędów.
Natomiast auto nie odpala i szczerze nie mam pojęcia dlaczego. Słychać pompę paliwa, iskra jest, rozrusznik kręci.
: 29 lis 2013, 18:55
autor: czaja
[quote="turzol"]Natomiast auto nie odpala i szczerze nie mam pojęcia dlaczego. Słychać pompę paliwa, iskra jest, rozrusznik kręci.[/quote]
strzelam - czujnik halla? przestawiony zapłon? generalnie przed zmianą skrzyni wszystko było ok? bo raczej nie pisałeś nic aby były jakieś większe problemy.
: 29 lis 2013, 19:22
autor: BraHOL 12
To już nic mi nie przychodzi do głowy tylko bezpiecznik nr 3 sprawdź dokładnie ten od wtrysków czy się napięcie pojawia na wtryskach +12 V , bo ecu steruję masą.
Mam pytanie do Ciebie poszło pw
: 29 lis 2013, 19:30
autor: majkel0908
Prześwietl bezpieczniki w kabinie. Ew. przy wykręconych świecach jak pokręcisz silnikeim to powinno beznyną zapachnieć
: 29 lis 2013, 19:36
autor: turzol
[quote="czaja"][quote="turzol"]Natomiast auto nie odpala i szczerze nie mam pojęcia dlaczego. Słychać pompę paliwa, iskra jest, rozrusznik kręci.[/quote]
strzelam - czujnik halla? przestawiony zapłon? generalnie przed zmianą skrzyni wszystko było ok? bo raczej nie pisałeś nic aby były jakieś większe problemy.[/quote]
Skrzynia została wrzucona i było ok, nawet pojeździłem tym autem po autostradzie i szło jak rakieta. Po 3 dniach od wymiany żona wracając z pracy zakomunikowała mi, że auto nagle straciło moc i zgasło. Kręciła kilka razy ale nie załapał. auto praktycznie całą noc stało na ulicy, ja na następny dzień zrobiłem diagnozę VAG i wyszedł błąd jak w temacie. Po przekręceniu kluczyka zaswiecała się kontrolka hamulców i pikając 3-krotnie.
Teraz po moich zabiegach błąd już nie wyskakuje, ale auto nie pali
Czujnik halla , który toto?
: 29 lis 2013, 20:01
autor: czaja
[quote="turzol"]Czujnik halla , który toto?[/quote]
przy aparacie zapłonowym. jak on się wysypał to auto będzie kręcić ale nie odpali.
: 29 lis 2013, 20:31
autor: turzol
[quote="czaja"][quote="turzol"]Czujnik halla , który toto?[/quote]
przy aparacie zapłonowym. jak on się wysypał to auto będzie kręcić ale nie odpali.[/quote]
wybacz moją niewiedzę, ale gdzie w AUA jest aparat zapłonowy? Przewertowałem oczywiście całe forum i nie mogę namierzyć fotki
http://allegro.pl/aparat-zaplonowy-vw-p ... 40830.html
: 29 lis 2013, 21:47
autor: majkel0908
[quote="turzol"][quote="czaja"][quote="turzol"]Czujnik halla , który toto?[/quote]
http://allegro.pl/aparat-zaplonowy-vw-p ... 40830.html[/quote]
w AUA masz cewkę zapłonową...a zaraz obok po lewej stronie masz czujnik położenia wałka rozrządu(halla)
