[classic] rozmiar oryginalnych felg lub zamnienniki
madstorm
Post autor: madstorm »
Cześć,
czy ktoś może mi potwierdzić parametry oryginalnych felg do VW Polo Classic 1.9SDI AEY (1999)? Auto zostało kupione z felgami do Seata 6Jx14H2 4x100x57 ET38.
Przegooglowałem trochę stron i różnie piszą, a czas już najwyższy żeby założyć (zakupić) zimówki.
Rozważam kupno felg 5 lub 5.5 calowych pod 14" oponę ale z mniejszą (175/70) niż oryginalnie (185/60) szerokością bieżnika, jednakże w katalogach które przeglądałem znalazłem jedynie felgi do Seata Inca / VW Caddy lub VW UP / SEAT Mii / SKODA Citigo, które mają nieco mniejsze ET - 35. Czy to będzie w czymś przeszkadzać?
Z góry dzięki za pomoc.
K
KoKo
Post autor: KoKo »
ja w classicu miałem 6j na 14 a et nie pamietam
mario
Post autor: mario »
Felga 13 5,5 cala szerokości Et 38 opona 165/70 z DE mamie na takich przytargałem Seata cordobę. Pod 14 cali felga 6J opona 165 lub 175/65. Wychodziły w rozmiarze R14 185/55
kolo
Post autor: kolo »
185 60 14 na 6j tak jak producent mówi - ja tak zrobiłem.
Kedy ?
b
bialyyy1215
Post autor: bialyyy1215 »
zobacz co napisali na klapce od wlewu paliwa na temat wymiarów.
175/65r14 czyli felga 5.5j
opcjonalnie 185/60r14; 185/55r15; 195/45r16
comandos19
Post autor: comandos19 »
[quote="madstorm"] Auto zostało kupione z felgami 6Jx14H2 4x100x57 ET38. [/quote]
oryginalne mają dokładnie taki sam rozmiar sam na takich śmigam w zimę i nie mam żadnych problemów
[quote="madstorm"]nieco mniejsze ET - 35. Czy to będzie w czymś przeszkadzać?[/quote]
w niczym nie będzie ci to przeszkadzać felga będzie wysunięta o 3mm bardziej na zewnątrz licząc od środka felgi
madstorm
Dzięki za Wasze wypowiedzi.
Na zimę kupiłem opony 175/70 R14 i przełożyłem je na te stare 6-calowe felgi. Teraz zastanawiam się nad kompletem na lato.
Rozważam też alufelgi. Na co zwrócić uwagę przy doborze alufelg do Classica o takich parametrach jak w pierwszym poście?
Dodam jeszcze, że nie zależy mi na szerokich "kapciach".
Wróć do „felgi i opony”
