[9n] klimatyzacja na klimatronik?
: 07 lip 2009, 11:08
autor: rado_olsztyn
Na wstepie witam Wszystkich. Od kilku dni jestem szczesliwym posiadaczem VW Polo 1,9 Tdi (101 PS) 2002r :) mam takie pytanko odnosnie klimatyzacji a wlasciwie zamiany jej na klimatronik? Czy jest to wogole realne dokupic sterownik do klimatronika i zamontowac? Przepraszam jezeli pytanie jest zbyt lamerskie ale nie jestem specjalista w dziedzinie motoryzacji ;P
Re: klimatyzacja na klimatronik?
: 07 lip 2009, 12:13
autor: sebatec
Z tego co wiem przy klimatroniku musi być czujnik ciśnienia Klimy. Mam 6n na manualu i tam nie mam takiego czujnika, chyba że 9n mają. Oprócz samego sterownika dochodzi czujnik temperatury wewnętrzny. Aha, ponoć nowe modele mają seryjnie kostki pod które można podłączyć moduł klimatronika. Pozdro.
: 07 lip 2009, 20:29
autor: rado_olsztyn
a jak to sprawdzic samodzielnie? czy jest taki czujnik cisnienia klimy oraz czy jest czujnik temperatury? czy po nr VIN mozna do tego dojsc?
: 07 lip 2009, 20:57
autor: sebatec
Musiałbyś zajrzeć pod maskę i obejrzeć dokładnie rurki od klimy - takie aluminiowe, srebrne. Jeżeli znajdziesz zawór z przychodzącymi do niego kabelkami to jesteś "w domu". A czujnik być może jest w module. Trzeba zapytać tych co mają 9N z klimatronikiem.
: 07 lip 2009, 21:24
autor: turzol
: 07 lip 2009, 21:37
autor: sebatec
[quote=""turzol""]Kompletny manual (po niemiecku)
http://www.pimpowski.de/climatronic_ein ... powski.htm[/quote]
:crazy: pół auta rozebrał. Czyli nie takie to proste Rado.
: 07 lip 2009, 21:41
autor: turzol
[quote=""sebatec""][quote=""turzol""]Kompletny manual (po niemiecku)
:crazy: pół auta rozebrał. Czyli nie takie to proste Rado.[/quote]
Jak sobie wyobrażasz wymiane obudowy nagrzewnicy bez ściągania deski?
Jeżeli to ciebie przerasta to nie bierz sie za to tylko zapłac fachowcowi ktory skasuje 2tys za taką usługe, a tak masz satysfakcje ze zrobisz to sam za darmochę.
: 07 lip 2009, 21:47
autor: sebatec
Wiesz, nie każdy ma pojęcie że nagrzewnica w climatiku i climatroniku się różni i tylko o to chodzi. Wielki szacunek dla tego gościa, który się tego podjął. Ja osobiście nie wiem czy wogóle odważyłbym się. Pozdrawiam.
: 07 lip 2009, 22:14
autor: turzol
[quote=""sebatec""]Wiesz, nie każdy ma pojęcie że nagrzewnica w climatiku i climatroniku się różni i tylko o to chodzi. Wielki szacunek dla tego gościa, który się tego podjął. .[/quote]
Jak sama nazwa wskazuje klimatronic jest sterowany elekronicznie więc klapy poszególnych kanałów nawiewowych są sterowane za pomocą silniczków elektrycznych. W std. klimie klapami steruje się za pomocą linek.
[quote=""sebatec""]Ja osobiście nie wiem czy wogóle odważyłbym się. Pozdrawiam[/quote]
Nie wiem w czym tutaj upatrujesz problem? Sama operacja sprowadza się do wymiany obudowy nagrzewnicy oraz sterownika który obsługuje poszczególne silniczki oraz komunikuje się z czujnikami termicznymi.
Ściągniecie deski to raptem 2 godziny dla kogoś kto to robi pierwszy raz. Reszta to wymiana obudowy nagrzewnicy (ok godziny roboty) i ogarnięcie kabelkologii i adaptacja oraz kalibracja sterownika za pomocą VAG-a
Mi taka operacja w innym modelu (6N) zajęła sumarycznie 1 dzień, a robiłem to pierwszy raz bez żadnej dodatkowej pomocy
: 08 lip 2009, 19:35
autor: sebatec
:thumbsup: Szacuneczek turzol ;)
: 09 lip 2009, 23:17
autor: rado_olsztyn
dzieki panowie rozwialiscie moje watpliwosci :)
: 01 sty 2010, 22:18
autor: Dandej
Witam wszystkich.
Chciałbym w swoim polo 9N3 zmienić klimatyzację climatic na climatronic.
Czy może mi ktoś powiedzieć co muszę jeszcze robić jeśli zmienię nagrzewnice i panel sterowania? Znalazłem że trzeba jeszcze coś z kabelkami poprzerabiać, ale nigdzie nie ma co i jak.
Jeżeli jest to do zrobienia to bardzo proszę szacowne grono forumowiczów o pomoc.
Pozdrawiam.
mail: dandej1@wp.pl
