[6n]Zmiana Silnika 1.0 ALL na 1.4 AEX pytania.
x
xdavvex
Post autor: xdavvex »
Witam.
Zakupiłem Silnik ze skrzynia oraz alternatorem do polo.
Silnik oznaczenie dobrze nam wszystkim znane AEX .
obecnie w polo posiadam silnik 1.0 ALL.
moje pytanie jest następujące..
co i jak ogryźć żeby było dobrze, jakie części jeszcze potrzebuje ?
Komputer , immo , wtryski , wiązka ?
Ewentualnie jak sparować ecu z immo? co jest potrzebne: jakie programy, jaki kabel?
kolejne pytanie , to nie wiem czy tamte polo miało klime..
jak to zrobić żeby podłączyć potem klime z mojego?
pozdrawiam
Mój kawałek szarej blachy
Gdzie zaczyna się pasja tam kończy się ekonomia.
Ślesin 2012
Jabolek
Post autor: Jabolek »
potrzebujesz kompa i wtrysków, cała reszta zostaje, wymieniasz tylko słupek, klimy nie ruszasz ;)
n
norbert
Post autor: norbert »
Jakich wtrysków?? Robiłem takiego swapa. Potrzebujesz blok, kompa, puszkę immo i pastylke do kluczyka. Przy puszce zwróć uwagę na wtyczki są szerokie i wąskie. Ty masz z tego co widzę polo po małym lifcie więc szerokie wtyczki. Jeżeli masz przedliftowy silnik to musisz jeszcze przełożyć swój czujnik ciśnienia oleju. A żeby wszystko było profesjonalnie zrobione to kup jeszcze śruby wkręcane w blok bo w 1.0 (alu blok) są dłuższe niż w AEX-ie i nie wkręcisz ich. Chyba że kupiłeś w komplecie spięte. Ogarnij sobie przed przekładką rozrząd jest dużo łatwiej niż na aucie i przełóż termostat jak masz u siebie sprawny. Jak masz jakieś pytania to pisz.
x
xdavvex
może ktoś coś jeszcze doda?
Ślesin 2012
