Witam zapalila mi sie kontrolka wspomagania.W błędach jest to czujnik układu wspomagania (g250).Jaka jest jego zasada dzialania?(nie mam esp)Mój czujnik przy maglownicy jest na wtyczke tzn moge go wpiac zaraz przy maglu.Kupilem czujnik ale ,ten ktory kupilem jest z wtyczka na końcu ,ktora wpina sie do pompy a przy maglu jest tylko kabel i ten czujnik.I teraz pytanie czy pasuje ten ktory kupilem? wykrecajac ta wtyczke z pompy i matujac ten czujnik z kablem bedzie pasowac? czy trzeba jednak czujnik z kostka?Dodam ,ze blad sie kasuje jak wepne do pompy ten czujnik na kablu.Na zdjeciach widzialem ,ze troche sie rozni obsadzenie tych czujnikow i ze chyba nie bedzie pasowac.Prosze o odpowiedz.
Widocznie kupiłeś nie ten czujnik. Trzeba pamiętać że w polo są dwie firmy które zbudowały układ wspomagania KOYO i TRW. Te układy rożnych producentów różnią się znacznie.
