Strona 1 z 2
[6N2] Problem z tylną belką.
: 07 lis 2013, 21:34
autor: Fireman94
Witam. Mam problem z tylną belką jeżeli w niej tkwi problem. Mianowicie koła układają się w układ / nawet bez obciązenia. Ponadto lewe tylne koło jest bardziej odchylone. Nie wiem w czym problem. Na zbieżności było wszytko ok. Zdaję się na waszą pomoc.
Re: [6N2] Problem z tylną belką.
: 12 lis 2013, 17:50
autor: Fireman94
Pomoże ktoś?
: 12 lis 2013, 18:05
autor: krzychu20
Tylne koła mają z góry ustawiony pewien negatyw.
Przy zmianie obciążenia on się nie zmienia, bo to belka a nie wahacze.
Na geometrii powinno pokazać czy rzeczywiscie cos jest nie tak.
Przyczyną moze być np. walnięta belka po kolizji
Takie moje dywagacje i spostrzeżenia, wszak mechanikiem nie jestem
: 12 lis 2013, 18:43
autor: krzyDOLAR
w 6N/6N2 z tyłu niczego się nie ustawia, więc tak jak krzychu napisał BELKA po dzwonie albo CZOPY do wymiany. możliwe że ktoś przeładowywał bagażnik, lub auto ma hak
: 12 lis 2013, 18:46
autor: Fireman94
To mnie pocieszyłeś... a te czopy to da się same wymienić czy trzeba całą belkę out? I jak to można sprawdzić?
: 12 lis 2013, 18:50
autor: Matti 6n
Czop to jest to co masz przykręconą tarczę lub bębny do tego , warto wymienić razem z łożyskami
: 12 lis 2013, 18:54
autor: krzyDOLAR
wymiana czopów jest prosta i tania. dwie sztuki to koszt ok. 60 zł. zdejmujesz koło, tarczę lub bęben (w zależności co masz z tyłu), odkręcasz czopy i przykręcasz nowe. przy tej operacji warto przyjrzeć się w jakim stanie są łożyska a zwłaszcza ich wewnętrzne bieżnie. w Twoim modelu łożysko jest zespolone z piastą.
: 12 lis 2013, 18:55
autor: Fireman94
Ale nie ma wyczuwalnych luzów. Byłem na podnośniku. A luz chyba powinien być jakby to była wina czopów
: 12 lis 2013, 19:00
autor: krzyDOLAR
luz byłby efektem zużytych łożysk. sprawdź czopy i stopień nachylenia płaszczyzny ich montażu na belce
: 12 lis 2013, 19:01
autor: krzychu20
Ja zacząłbym od sprawdzenia ogólnej geometrii, bo być moze to po prostu złudzenie, że jedno koło jest bardziej pochylone
: 12 lis 2013, 19:04
autor: Fireman94
Nie nie to nie złudzenie tylne opony juz kwiczą zwłaszcza lewa. Najgorsze jest to ze wszystko było ok jakieś 2 tyg temu zauwazyłem te opony. Dobra to skontroluje te czopki... z resztą chcesz to chodz zobacz nie masz daleko
autor: krzyDOLAR
ten schemat może Ci się przydać:
: 12 lis 2013, 19:08
autor: tomsson
To ja Cię jeszcze dobije. Jeśli zdecydujesz się na wymianę łożysk to licz się, że jedno łożysko kosztuje min 200 zł (a wymienia się je 30 sekund). Cena taka, bo wymienia się całą piastę, łożyska samego nie da się wymienić.
: 12 lis 2013, 19:12
autor: Fireman94
A mogą być inne motywy niż dzwon i czopy ?
: 12 lis 2013, 19:15
autor: tomsson
Wszystko jest połączone na sztywno, więc to są najbardziej prawdopodobne rzeczy.
