[9N3] Diagnostyka błędy P0411 P0327 P0431 P012D
: 06 paź 2013, 15:17
autor: rufler
Mam taki problem w swoim Polo GTI 9n3 2006R pewnego razu podczas, przyznam ostrzejszej jazdy zapalily mi sie nagle kontrolka silnika ABS ESP + (!) sprawdzalem poziom plynu najpierw jest OK, po podlaczeniu do komputera wyskoczyly takie o to błedy... czytalem ze co do P0411 ( wąz od wtórnego powietrza ) jeszcze nie nalezy do zbytnio skomplikowanych ale co z ABS i ESP ? ktoś wie o co moze chodzic ? jak usterke usunac ? i jaki warsztat polecacie sprawdzony ?
Z góry dzieki za odp
Re: [9N3] Diagnostyka błędy P0411 P0327 P0431 P012D
: 06 paź 2013, 20:18
autor: Wolga85
Wszystkie błędy z modułu sterowania silnikiem. Podepnij jeszcze raz i odczytaj błędy z abs/esp.
: 07 paź 2013, 8:54
autor: rufler
Właśnie jedynie co mi znalazlo a raczej az to te bledy z tematu postu, program to przetlumaczyl nastepujaco:
- P0411 Wąż podcisnieniowy wtorne powietrze
- P0327 czujnik spalania stukowego za niski sygnał
- P0431 napięcie zasilania pompy
- P012D silnik pompy przekaznik
Niestety nie mam dostepu do podlaczenia jedynie w serwisie a co chwila 80zł jednak boli...
: 10 paź 2013, 20:24
autor: rufler
Nikt nie pomoże ?
: 11 paź 2013, 10:46
autor: Wolga85
Skoro kontrolka ABS/ESP się świeci podczas jazdy to błąd jest. Ja mam kabelek. Mieszkam w okolicach wieliczki pod krakowem.
: 11 paź 2013, 14:26
autor: rufler
O to fajnie, jakieś namiary podałbyś mi do siebie ?
: 13 paź 2013, 0:08
autor: Wolga85
Poszło PW.
: 16 paź 2013, 19:56
autor: rufler
Dzięki wielkie za odp i chęć pomocy, udało mi się w międzyczasie rozwiązać problem z ABS ESP, uszkodzona był kabelek koło skrzynki z bezpieczników i załatwione
: 28 paź 2013, 16:47
autor: httes
Nie chce zakładać niepotrzebnego tematu ale ostatnio podpiąłem sobie Polo do komputera i wykrył trzy błedy:
17925 - Przekaźnik główny
p1517 usterka elektryczna w obwodzie
17966 Napęd przepustnicy
P1558 - usterka elektryczna w obwodzie
18088 Aktywny trwały tryb awaryjny
P1680
Czy z którymś błędem zapoznać się bliżej czy olać sytuacje?
: 29 paź 2013, 11:05
autor: Wolga85
Błędy dotyczą sterownika silnika i jego osprzętu. Spróbuj wykasować jak nie wrócą w przeciągu tygodnia nie ma się czym martwić (może być tak że po skasowaniu pojawią się od razu i wtedy trzeba szukać przyczyny).
: 30 paź 2013, 16:50
autor: httes
Komputer napisał że to sporadyczne błędy. Zobaczymy za parę dni. Dzięki:)
