[9N] skrzypi sprzęgło przy puszczaniu pedału sprzęgła
Moderator: Global Moderator
x
xytras
Post autor: xytras »
jak w temacie - autko jest mojej siostry i właśnie taki efekt występuje, czytając kilka postów mogą być różne przyczyny - nie wiem tylko czy w tym modelu występuje linka sprzęgła, bo pewnie od tego należało by zacząć, a potem smarowanie łożyska oporowego w skrzyni, czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem ?
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
W 9N chyba już nie zastaniesz linki na szczęście.
To zapewne pedał skrzypi. Możesz spróbować popsikać na jego ośli jakimś plakiem lub silikonem.
Zioło69
Post autor: Zioło69 »
Prawdopodobnie jest to sprężyna, która powoduje, że pedał odbija z powrotem po naciśnięciu. Jest zaraz za pedałem. Ja dziś też miałem taki objaw. Na początku się trochę wystraszyłem. Ale potem jak zobaczyłem, że to jednak sprężyna, to czułem się o 40 kg lżejszy :D
