[6N2] Wymiana świec w polo 1.0 auc z lpg
: 20 wrz 2013, 18:25
autor: zigino
Witam, założyłem gaz sekwencyjny jakiś tydzień temu.. jestem zadowolony, ale chce zapytać o świece.. nie wiem kiedy były wymieniane więc stwierdziłem, że mogę to zrobić. Nie wiem czy kable WN też zmieniać, ale też nie wiem kiedy były zmieniane.. ale przypuszczam, że nigdy bo autko nie ma dużego przebiegu a w swojej historii posiadał 2 kobiety za właścicieli.
Co do świec to, czy kupić zwykłe czy takie do LPG ?
wg. tej wyszukiwarki http://www.ngk.de/nc/pl/wyszukiwarka-produktow/
to są zwykłe:
Typ:PZFR5D-11
Nr porządkowy:7968
a to do LPG:
Typ:LPG 6
Nr porządkowy:1565
czy jeżeli zmieniać kable wn to czy ngk są ok? Czy ew. istnieją jakieś oryinalne, chodzi mi o to, że wole oryginał niż zamiennik lub podróbę. Nie chcę 2 razy wymieniać
Kable WN:
Typ:RC-ST901
Nr porządkowy:7303
poradźcie mi, bo nie wiem
Re: [6N2] Wymiana świec w polo 1.0 auc z lpg
: 21 wrz 2013, 9:18
autor: Jabolek
kupuj zwykłe świece katalogowo pasujące do auta, świece do LPG to chwyt marketingowy i raczej taka świeca nie będzie lepsza od zalecanej, to samo tyczy się oleju silnikowego.
można to porównać z kawą specjalnie przygotowaną do picia z mlekiem :crazy:
: 21 wrz 2013, 10:48
autor: KondzioR.
Dokładnie. Też mam lpg i świece kupuj takie jak masz przypisane do auta, nie patrz na lpg.
: 21 wrz 2013, 14:38
autor: zigino
ok to świece mam już rozstrzygnięte.. mam pytanko co do aktualnych, dziś sprawdziłem świece i widać że przydałoby się wymienić ponieważ mają lekki biały osad, ale czy jest to możliwe, że wszystkie są NGK PZFR5D-11 a 2 mają elektrodę środkową płaską(beż stożka) a 2 mają stożkową tzn. taką piramidkę na końcu (na zdjęciu jest stożkowa)
https://docs.google.com/file/d/0BxFEPol ... sp=sharing <-- zdjęcie 1 świecy
oczywiście przerwa w tych bez "stożka" tez wygląda jakby była ogromna(nie miałem suwmiarki pod ręką)
a czy kable te co podałem w 1 poście są dobre? czy polecacie inne, czy to w ogóle nie ma znaczenia polećcie coś :P
Jeżeli istnieją Oryginalne kable do VW to zapewne je kupie, ale nie wiem czy takowe istnieją lub czy są dobre
: 03 paź 2013, 14:17
autor: rat4
nie kupuj dedykowanych do gazu z jedną elektrodą bo będziesz musiał wymieniać na zwykłe takie jak fabryka zaleca.
Mają być 3 elektrodowe, może być Bosh,NGK,Iskra,Beru powinno śmigać jak talala.
