Jak wyjąć przegub zewnętrzny-pilne
: 03 lip 2009, 17:11
autor: siwkins
mam problem z wyjęciem przegubu w celu wymiany a w sumie założenia osłony.
Ale od początku:
jakieś pół roku temu wymieniłem osłony przegubów, wczoraj wymieniałem tarcze hamulcowe i zobaczyłem że obie gumy są pęknięte na całym obwodzie przy dużej obejmie.
Poczytałem na necie jak wymienić osłony i natrafiłem na ten temat z tym że ja mam polo 86c z 1987r.
Odkręciłem śrubę 30, skręciłem koła na max, zdjąłem koło ale przegub ni ch*** nie chce wyjść z piasty, brakuje jakieś 2cm.
Jest jakiś sposób żeby go wyjąć czy muszę odkręcać mocowanie wahacza i stabilizatora.
Pisałem o tym problemie w tym wątku:http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... =19&t=4544 ale niestety żadne z porad nie dały efektu.
Sprawa jest pilna bo przeguby są bez osłon i nie mogę nigdzie jechać.
Przegub przy próbie wyjęcia zatrzymuję się w takim położeniu:
Re: Jak wyjąć przegub zewnętrzny-pilne
: 03 lip 2009, 17:22
autor: Pimpek
Niestety bez rozpięcia wachacza nie dasz rady go wyciągnąć.
: 03 lip 2009, 17:34
autor: siwkins
[quote="Pimpek"]Niestety bez rozpięcia wachacza nie dasz rady go wyciągnąć.[/quote]
Tego się obawiałem, czy wystarczy wybić śrubę która łączy stabilizator z wahaczem przy piaście?
: 04 lip 2009, 15:30
autor: Pimpek
[quote="siwkins"]czy wystarczy wybić śrubę która łączy stabilizator z wahaczem przy piaście?
Ja rozpiąłem całe zawieszenie, nie jest to dużo roboty :)
: 05 lip 2009, 12:18
autor: mario_m
Kolego, moja rada, po tym jak widzę jak Ci to idzie, oddaj samochód do warsztatu, albo poproś kogoś znajomego kto się zna trochę na tym i Ci pomoże, bez obrazy, bo widzę że możesz więcej popsuć niż naprawić... Śruba jest blokadą, na sworzniu jest nacięcie w które ona wchodzi, musisz ją wyjąć i dopiero wtedy wahacz popchnąć w dół
: 06 lip 2009, 17:48
autor: siwkins
[quote="mario_m"]Śruba jest blokadą, na sworzniu jest nacięcie w które ona wchodzi, musisz ją wyjąć i dopiero wtedy wahacz popchnąć w dół[/quote]
Chyba nie myślałeś że będę napi******* w wahacz beż wyjęcia śruby blokującej, temat do zamknięcia, osłony wymienione.
