[6n2] Zapieczony tylny zacisk
majkel0908
Post autor: majkel0908 »
Mam problem z tylnim zaciskiem tzn. trzyma dość mocno, a klocki są bardziej zużyte od tch na drugiej stronie.
Chciałbym podejść do tematu naprawy tego, ale na co uważać i ewentualnie z czym mogą być problemy? :piwo:
Szukałem trochę po forum ale jakoś konkretów nie znalazłem
Z góry dzięki za odp :piwo:
mates86
Post autor: mates86 »
Na początku go zdemontuj i spradzw prowadnice czy nie są zatarte oraz tłoczek czy nie jest uszkodzony. Zobacz jeszcze ten z drógiej strony bo może on nie działą prawidłowo.
PiterVR6
Post autor: PiterVR6 »
tak jak kolega wyzej prowadnice, tłoczek do tego dochodzi linka recznego czy odbija i dzwigienka w zacisku która lubi sie zapiekac i nie 'oddawac' aa ew klocki zapieczone w jarzmie
Tajg3r
Post autor: Tajg3r »
[quote=""PiterVR6""]ew klocki zapieczone w jarzmie[/quote]
Dokładnie - ja dziś bratu w jego aucie to robiłem. Mówił, że hample mu blokują, a co się okazało, to właśnie w miejsce gdzie się "suwają" klocki w jarzmie rdzy itp. badziewia mu naszło i blokowało, także i na to zwróć uwagę. ;)
majkel0908
Dzięki za podpowiedzi :piwo: na weekend myślę to ogarnąć :)
a są jakieś problemy z wyciągnięciem tłoczka, ew. z demontażem innych elementów w tym zacisku??
mates86
[quote=""majkel0908""]Dzięki za podpowiedzi :piwo: na weekend myślę to ogarnąć :)
a są jakieś problemy z wyciągnięciem tłoczka, ew. z demontażem innych elementów w tym zacisku??[/quote]
Nie wyciągaj tłoczka, tylko odsłoń z neigo gumę i zobacz czy nie ma śladów rdzy, lub uszkodzeń i czy chodzi bez problemu. Zacisk zdemontujesz bez problemy potrzebujesz chyba klucz 15 i 17 odkręcasz dwie śruby i ściągasz.
PiterVR6
bez wyciagania tłoczka to raczej nic tam nie wyczysci, ja bym pierwsze sprawdzil jaka jest przyczyna moze linka poprostu nie oddaje do konca a zacisku nie ma co rozdzierac
majkel0908
Problem tłoczka rozwiązany. Winna była osłona przeciwpyłowa, odpadła z zacisku i syf dostał się na tłoczek. Dodatkowo przy próbie odkręcenia ukręcił się odpowietrznik, także najrozsądniej było wymienić zacisk na inny.
Jabolek
Post autor: Jabolek »
jak już wymieniać zacisk tylny to na zacisk od Golfa 4 ;)
majkel0908
[quote=""Jabolek""]jak już wymieniać zacisk tylny to na zacisk od Golfa 4 ;)[/quote]
Jeżeli mogę zapytać..to czamu akurat na zacisk od golfa 4? :grin:
Jabolek
wszystko p&p, do tego tłoczek 38mm a nie jak w polo 34mm i tańszy 3 razy od zacisku do polo ;)
majkel0908
[quote=""Jabolek""]wszystko p&p, do tego tłoczek 38mm a nie jak w polo 34mm i tańszy 3 razy od zacisku do polo ;)[/quote]
Jeżeli chodzi o nowe zaciski to ceny do golfa zdecydowanie niższe. Ja kupiłem w używce zacisk z polo w podobnych pieniądzach co z golfa.
Ale dobrze wiedzieć o takich możliwościach :) :piwo:
PiterVR6
trzeba bylo przyspawac nakretke do odpowietrznika i próbować wykrecic bylo by najtaniej
kam87
Post autor: kam87 »
podłączę się pod temat i odgrzeje kotleta..
jak zdemontować dźwignię od ręcznego?? tłoczek już mam wyjęty a z drugiej strony odkręcona nakrętka 13 i co teraz ??
Czołg GT
Post autor: Czołg GT »
tarcze masz czy bębny :?:
