[6n2] zmiana rodzaju oleju
: 17 sie 2013, 18:54
autor: rgx
Cześć wszystkim, mam takie pytanie, wczoraj wymieniłem olej i wlałem Castrola 5W-30 Syntetyczny, a wcześniej miałem wlany półsyntetyk, i pytanie czy może coś się stać po takiej zmianie rodzaju oleju , dodam że mam 156k przebiego 1.4 16V AUA, czekam na odp, z góry dzięki :) jct zadawać pytania
Re: [6n2] zmiana rodzaju oleju
: 17 sie 2013, 21:20
autor: rgx
up up , zależy mi na szybkiej odp
Odp: [6n2] zmiana rodzaju oleju
: 18 sie 2013, 11:03
autor: razzor_6n2
zazwyczaj z gorszego na lepszy sie juz nie wraca (syntetyk > polsyntetyk okej ale polsyntetyk > syntetyk juz nie. Wiadomo, mozna zalac ale wczesniejszy olej ktory byl gestszy bardziej uszczelnia jezeli natomiast wlejesz, rzadki to moze dojsc do rozszczelnienia i "zjadania" olej. polecam Ci zalac valvoline max life 10w40.
: 18 sie 2013, 11:35
autor: Jabolek
zostaw jak jest, chyba że silnik był niedogrzewany i zebrała się kupa szlamu i nagaru, wtedy 5w30 może doprowadzić do wypłukania z silnika syfu i zatkania kanałów olejowych, jednak jak samochód był odpowiednio użytkowany zalanie 5w30 może mieć tylko pozytywne skutki.
[quote="razzor_6n2"]zazwyczaj z gorszego na lepszy sie juz nie wraca (syntetyk > polsyntetyk okej ale polsyntetyk > syntetyk juz nie. Wiadomo, mozna zalac ale wczesniejszy olej ktory byl gestszy bardziej uszczelnia jezeli natomiast wlejesz, rzadki to moze dojsc do rozszczelnienia i "zjadania" olej.[/quote]
jest to mit który można tylko i wyłącznie przypisać autom sprzed lat 90" gdzie stosowano uszczelki korkowe bądź kiepskiej jakości gumy i innych materiałów, temat był poruszany milion razy ale widać że jeszcze są ludzie co słuchają ojca co ma znajomego którego znajomy ma znajomego "mechanika" który sieje ferment.
[quote="razzor_6n2"] polecam Ci zalac valvoline max life 10w40[/quote]
dobry olej polecany na forum ale w momencie kiedy wcześniej był zalany olej 15w40 bądź nieznany 10w40, wcześniej jeszcze polecam użycie płukanki "Protec Engine Flush" - http://www.motochemica.pl/produkty/prep ... ine-flush/
: 18 sie 2013, 14:30
autor: razzor_6n2
jabolek nie wiem czy to taki mit ale zawsze mozesz sprawdzic zalewajac mineralny a potem fullsyntetyka i wszystko wyjdzie ;) dla mnie zalanie olejem mineralnym to juz jest dobijanie silnika.
: 29 sie 2013, 9:40
autor: jhosef
[quote="razzor_6n2"]jabolek nie wiem czy to taki mit ale zawsze mozesz sprawdzic zalewajac mineralny a potem fullsyntetyka i wszystko wyjdzie ;) dla mnie zalanie olejem mineralnym to juz jest dobijanie silnika.[/quote]Zalewając półsyntetykiem to tak naprawdę zalewasz minerałem bo większość oleju 10W40 stanowi minerał...
