[9n] Świeci kontrolka światła przeciwmgłowego
: 11 sie 2013, 21:19
autor: tabo89
Witajcie mam taki problem w Polo 9N z 2004. Stało się to nagle - wsiadam, odpalam, zapalam światła a tu świeci się kontrolna od tylnego światła przeciwmgłowego. Mimo że nie jest włączone (dzwignia nie wyciągnięta). Zastanawiam się co to może oznaczać.
Chciałem sprawdzić czy to światło świeci ale nie wiem dokładnie gdzie się znajduje. Ma ktoś może zdjęcie zapalonych świateł normalnie i zapalonych z przeciwmgielnym?
Re: [9n] Świeci kontrolka światła przeciwmgłowego
: 12 sie 2013, 17:35
autor: Witek6935
Przeciwmigielna jest w lewej lampie - jedna z żarówek od postojówek jest dwuwłóknowa. Wybacz mój szybki kontur z painta, ale myślę, że widać o co chodzi
: 12 sie 2013, 21:59
autor: tabo89
Dzięki. Kontrolka świeci ale lampka nie działa więc może żarówka się spaliła i tak mi to próbuję Poluś zasygnalizować
: 18 wrz 2014, 7:39
autor: stendbeck
Odkopuję bo mam podobny problem, kontrolka mruga w rytm lewego kierunkowskazu, delikatnie zapala się też razem ze światłami stopu. Stawiam na jakieś przebicie tylko gdzie go szukać, zaczynać od lampy? Może ktoś miał już takie zjawisko? Pozdrawiam.
: 18 wrz 2014, 22:46
autor: Wolga85
Sprawdź masę w tylnych światłach.
: 18 wrz 2014, 23:26
autor: neos50
Też polecam sprawdzić masę u mnie był taki sam problem, okazało się że właśnie taka była przyczyna
: 24 wrz 2014, 16:29
autor: Wolga85
A sprawdzałeś poziom płynu do wspomagania. Zbiorniczek jest pod podstawą akumulatora jest trochę demontowania ale poziom płynu to podstawa.
: 24 wrz 2014, 17:29
autor: DexterOS
U mnie w 9N były przyrdzewiałe styki we wtyczce do lampy tylnej, skutkowało to właśnie takim świeceniem lekkim światłem kontrolki przeciwmgłowego tylnego. Po oczyszczeniu z rdzy wszystko ok. Drugą przyczyną mogą być powkładane niewłaściwe żarówki do gniazd. Np jednowłóknowa zamiast dwuwłóknowej.
: 28 wrz 2014, 22:37
autor: wojtek6992
[quote="Wolga85"]A sprawdzałeś poziom płynu do wspomagania. Zbiorniczek jest pod podstawą akumulatora jest trochę demontowania ale poziom płynu to podstawa.[/quote]
chyba tematy kolego pomyliłeś , co ma płyn wspomagania do światła przeciwmgłowego?
