[6R] Brak nawiewu 1,2,3 biegu
: 30 lip 2013, 19:24
autor: dcgumis
Witam.
VW polo 2009r 1.4 Highline
Miałem problem z nawiewem na 1,2,3 biegu wyczytałem , ze bezpiecznik terminczy dokopałem sie tego w swojej polówce."zmostkowałem" drutem zeby sprawdzić czy to bezpiecznik.Tylko jest problem gdy to "zmostkowałem" włączyłem nawiew na chwilę i cała opornica sie nagrzała ze dotknąć się nie szło , co to może byc ?, a bezpiecznik ma być 170-180C na 10a ?
Cała ta zielona część sie grzeje.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fcc ... 1bf64.html
Dziękuje za pomoc
Re: [6R] Brak nawiewu 1,2,3 biegu
: 30 lip 2013, 21:43
autor: Areek2
ma się grzać i to dosyć mocno.
nie bez powodu jest włożone do kanału, gdzie chłodzi go przepływające powietrze
: 16 paź 2014, 12:08
autor: robson88
Podepne się pod temat.
Mam trochę nietypowy problem mianowicie kiedy włączam nawiew na poziom 3 / 4 to aż zatyka mi uszy pierwszy raz z tym spotkałem się ale jak włączę obieg zamknięty ten koło przycisku AC wszystko wraca do normy albo uchylę okno. To jest normalne ??Gdzie szukać przyczyny.. może ktoś sie spotkał z takim czymś ?.
: 11 sie 2015, 8:00
autor: kwitek
[quote="dcgumis"]Miałem problem z nawiewem na 1,2,3 biegu wyczytałem , ze bezpiecznik terminczy dokopałem sie tego w swojej polówce., a bezpiecznik ma być 170-180C na 10a ?[/quote]
Mam dokładnie ten sam problem, w którym miejscu znajduje się ten bezpiecznik?
: 11 sie 2015, 20:52
autor: dcgumis
[quote="kwitek"][quote="dcgumis"]Miałem problem z nawiewem na 1,2,3 biegu wyczytałem , ze bezpiecznik terminczy dokopałem sie tego w swojej polówce., a bezpiecznik ma być 170-180C na 10a ?[/quote]
Mam dokładnie ten sam problem, w którym miejscu znajduje się ten bezpiecznik?[/quote]
Musisz odkręcić cały schowek , i po lewej stronie na górze
Odp: [6R] Brak nawiewu 1,2,3 biegu
: 15 wrz 2017, 23:01
autor: mazzoll
Dzień dobry
Padł w mojej polówce 6r - 2010r. rezystor dmuchawy. Czy możecie polecić jakieś miejsce w sieci lub w Warszawie gdzie w dobrej cenie dostanę taki rezystor.
Z góry dzięki
Pozdrawiam,
Adam, mazzoll
: 16 wrz 2017, 22:20
autor: mazzoll
Cześć
Kupiłem już rezystor, chyba przepłaciłem; zapłaciłem 60zł.
Przy wymianie trzeba być cierpliwym - ciężko u mnie z tym. Dość trudny dostęp, jak ktoś ma grube dłonie może mieć problem.
Dzięki za podpowiedz i pozdrawiam.
Adam, mazzoll
Odp: [6R] Jake temperatura bezpiecznika termicznego dmuchawy
: 16 gru 2024, 19:11
autor: vaaks
Czy ktoś wie na jaką temperaturę ma być bezpiecznik termiczny rezystora dmuchawy? Klima manualna.
