[9n]dziwne objawy
: 26 lip 2013, 17:30
autor: tornado
Jakis czas temu mailem problem z sonda lambda wyskakiwaly takie komunikaty
Kod: Zaznacz cały
16514 P0130 Obwód czujnika O2 – usterka (bank1 czujnik 1) A
17511 P1103 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S1) – wyjście za niskie A
Sonda została wymieniona na boscha 3 miesiace i wsumie silnik szarpal dusil sie obroty zaczeły skakac na diagnostyce znowu pokazaly sie jakies bledy zwiazane z sonda ktora byla wymieniona lecz ich nie pamietam teraz
Wyslalem sonde na reklamacje w celu najskuteczniejszego sprawdzenia bo tak mi sie zdaje bedzie najlepiej.
Ale teraz mam pytanie czy u was tez skacza obroty jak wł zwykla dmuchawe w aucie ?
Re: [9n]dziwne objawy
: 31 lip 2013, 12:18
autor: tornado
Nikt nie ma polo aby zobaczyc czy obroty wam skacza ?
: 19 wrz 2013, 13:01
autor: Yrelius
Witaj. Ja takich objawów nigdy nie miałem. Czasem samo mi się przełącza na obieg wewnętrzny dmuchawa :O Kiedyś miałem kłopot z zapalaniem autka na ciepłym silniku (obroty skały i nie odpalał). Ale była to wina czujnika temp. wody a nie lambda.
: 21 wrz 2013, 23:53
autor: tornado
No reklamacje na lambade uznali dali mi nowa objawy szarpania przeszly ale obroty mi na jalowym skacza czasem
Dalej widze ze dodatkowo skacza jak wł dmuchawe czy bede bawil sie szybami 2 naraz np tak jak by aku za slaby i pradu nie mial odpowiedniego
: 25 lis 2013, 18:41
autor: tornado
Jeszcze napisze bo dalej walcze z sonda bez skutku
Dodatkowo zauwazlylem ze przy wciskaniu hamluca takze objawiaja mi sie objawy skaczacych obrotow ma ktos z was jakis pomysł
Przepustnica czyszczona
: 25 lis 2013, 18:49
autor: Jabolek
[quote="tornado"]Jeszcze napisze bo dalej walcze z sonda bez skutku
Przepustnica czyszczona[/quote]
przepustnica do wymiany
: 25 lis 2013, 18:50
autor: mavq
Czyścić to jedno a adaptować to drugie. Adaptowałeś przepustnice? Sprawdź ładowanie w samochodzie (czy alternetor poprawnie działa).
: 28 lis 2013, 13:24
autor: mr_t1
to ze obroty skacza to nie bedzie wina sondy, a jaki samochod Ci szarpał? bo u mnie szarpie przy lekkim gazie i najbardziej czuc do 2000rpm i nie wiem dlaczego. Co do obrotow to pewnie przepustnica bedzie do wymiany, jakie masz wolne obroty nie za niskie? Co do adaptacji to mozesz zrobic ale raczej to nic nie pomoze :) bo po kilkunastu km sama sie adoptuje, ale tak jak kolega wyzej napisal sprawdz alternator jakim pradem laduje, na moje oko to akumulator jest chyba na wymarciu ;)
: 17 gru 2013, 19:08
autor: tornado
Wiec tak wymienilem sonde 1 ta co jest przy silniku narazie jest ok 0 bledow z sonda
Przepustnica dawała za malo powietrza byla zbyt bogata mieszanka zostalo naprawione teraz daje ciut wiecej niz powinno byc
Spalanie sprawdzalem teraz 7 l na 100 na okres zimowy odrazu lepiej niz 11-12 latem
Ale dalej ciekawi Mnie ten pedał hamulca z obrotami
: 18 gru 2013, 8:01
autor: Wolga85
Co do skakania obrotów po wciśnięciu hamulca. To sprawdź czy czasem serwo hamulca nie jest dziurawe i nie przepuszcza powietrza. Druga przyczyna to możliwe że masz urwany przewód od alternatora informujący moduły o jego obciążeniu. Ewentualnie jeśli to mały silnik 1.0 1.2 to skakanie obrotów po obciążeniu alternatora jest normalne (w małym zakresie).
