świeci mi się cały czas kontrolka hamulca, ostatnio chciałem poszaleć i sobie jeździłem na mokrym asfalcie "driftem" :blush2: i niestety pękła linka z ręcznego i od tego czasu cały czas świeci. Myślałem, że mam mało płynu hamulcowego ale jak się okazało jest ok, znajomy odłączył mi jakąś wtyczke koło dźwigni z ręcznego ale niestety dalej się świeci co może być przyczyną??
Pomocy i pozdrawiam.
Tak długo jak długo istnieją armie, każdy poważniejszy konflikt będzie prowadził do wojny. Pacyfizm, który nie przeciwstawia się aktywnie zbrojeniom, jest i w dalszym ciągu będzie bezsilny.
w tym modelu kontrolka się świeci tylko wtedy kiedy zewrzą sie styki w nakrętce zbiorniczka płynu hamulcowego ( za niski poziom) lub kiedy ręczny jest podniesiony ( wystarczy 1 ząbek) i styk już zwiera.
[quote="kamilllo88"]znajomy odłączył mi jakąś wtyczke koło dźwigni z ręcznego ale niestety dalej się świeci[/quote]
jeśli znajomy ci odłączył tę wtyczke to mógł sie ten kabel gdzieś dotknąć do masy :crazy:
albo gdzieś pod wykładziną mógł zamoknąć
